Scheibenwischergummis
Christoph
Beitrag von Christoph »
ich möchte gerne neue Gummis an meine Wischerarme mit dem Zusatzgelenk bauen.
Hat jemand damit Erfahrung? Ich habe es mit Gummis von modernen Bosch Wischern versucht, aber die sind viel zu starr, im Vergleich zu den Originalen.
Christoph
Steffen
Re: Scheibenwischergummis
Beitrag von Steffen »
Hallo Christoph,
ich habe das auch schon versucht und dann komplette Wischerarme vom Dirk Sassen genommen, der linke steht zwar ca. 1 cm links von der Scheibe ab, beim Wischen passt es aber dann perfekt. Gibt es in schwarz und in chrom, sind schon seit Ewigkeiten im "Angebot" (das Paar für 12,50 oder 22,50).
Steffen
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
hallo christoph,
ich bin mit den bei atu erhältlichen valeo c35 zufrieden.darauf ist als referenz sogar ds erwähnt.
gruss
wolfgang
wolfgang krause
Christoph
Hallo Steffen und Wolfgang,
danke, die von Sassen hab ich schon. Ich wußte noch nicht, daß die vom c35 passen.
Aber da ich nun mal auch die mit dem Extragelenk nur für ID/DS Frontscheiben von Bosch in neu habe, würde ich sie auch gerne benutzen. Leider heißt neu über dreissig Jahre alt, und so hat sich die Wischlippe bei der ersten Benutzung abgelöst. Daher die Frage. Ich wollte einfach diese Dinger benutzen, weil sie so speziell sind.
Christoph
Martin K. Verified
Hallo Christoph,
in der Regel liefert Bosch die Gummis einzeln, du musst ie nur einziehen. Z.B. gibt es sie bei Auto-Unger etc.
Alten Gummi als Muster mitnehmen. Oder komplette Wischer kaufen und die Gummis ummontieren (die etwas teurere Lösung - aber es war schon imer etwas teurer, einen exklusiven Gescmack zu haben ...)
rüße
Beitrag von patric »
Hi,
im Baumarkt gibts Wischerblätter als Meterware, ob die allerdings weicher als die von Bosch sind weiß ich nicht...
die Wischergummis nach dem System Bosch/SWF sind relativ leicht auszuwechseln, nachdem man sich passend lange, oder aber auch ein wenig zu lange, besorgt und ggf. zugeschnitten hat. Sie erfordern den Einbau zweier flacher Edelstahlfedern. Insbesondere beim linken Wischer ist es sinnvoll, diese Federn entgegen den üblichen Gewohnheiten ihrer Vorspannung entsprechend einzuführen, sodass die entsethende Konkavität zur Scheibe weist. und nicht, wie sonst üblich, von ihr weg.
Alles klar, nun ;-)?
Christoph
Hallo Martin,
meinst Du das Bosch auch DIESE Gummis noch Einzeln liefert? Also mit dem Einziehen hätte ich keine Probleme (ich habe ja oben schon geschrieben, daß ich es mit den Gummis aus neuen Wischern versucht habe, diese aber zu starr sind).
Ich werde mit dem alten Gummiprofil dann mal zu Unger oder sowas gehen, aber ich habe bisher immer nur Profile mit wesentlich größeren Querschnitten gefunden. Die kann man zwar auch montieren, aber es klappt wischt nicht gut.
Hallo Patrick,
leider nicht, damit kann man aber prima die Gummis an modernen Bosch Wischern ersetzen:-(
Hallo Uwe,
ich finde es auch nicht schwer die Gummis an diesen Wischern zu wechseln. Das mit den Edelstahlfedern verhält sich bei den von mir sezierten Exemplaren so: Die alten Bosch haben sehr Feine (ca.0,4mm dick), die neuen und alle anderen die ich gesehen habe Dicke (0,9mm) mit viel größerer Steifigkeit.
Als ich sie vorgebogen hab, passten sie wenn der Wischer unten war in der Biegung, aber oben nicht mehr wenn er fast vollständig gerdade sein soll.
Wenn ich die feinen Federn aus den Alten in die Neuen eingebaut habe, haben sich die Gummis beim Wischen in ihrer Längsachse verdreht, und dann lag nicht mehr die Lippe an der Scheibe an.
Ich hatte gehofft, jemand hätte dieses Problem schon mal gehabt.
Christoph
Robert Kruse
Beitrag von Robert Kruse »
Hallo Christoph,
werde langsam neugierig. Was sind das für phänomenale Wischer, kannst Du vielleicht ein Bild einstellen? Von Bosch gibt es übrigens ganz verschiedene Wischerprofile, geh mal zu einem richtigen Autozubehör, der kann Dir das aus dem Katalog raussuchen, die Pfeifen bei ATU haben von nix ne Ahnung.
Martin K. Verified
Hallo Christoph,
Duhast offensichtlich schon mehr Erfahrung (und Misserfolge) gesammelt als ich. Vielleicht hatte ich schlicht Glück mit meinen Wischern, ich kenne die Probleme so jedenfalls nicht. Muss also passen.
