Verzweifel am Aufschieben des Kühlerschlauchs
- Has thanked: 10 times
Ich habe die Wasserpumpe gewechselt und daher den Kühler entfernt gehabt.
Ging alles gut. Nur verzweifle ich gerade am unteren Kühlerschlauch.
Der in Fahrtrichtung linke. Der auf das Metallgeweih gesteckt wird.
Habt ihr Tricks wie ihr den drauf bekommt?
Mit den Fingern kommt man da ja nur gerade hin. Und ich bekomme den Schlauch zum verrecken nicht zentrisch ans Rohr.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Re: Verzweifel am Aufschieben des Kühlerschlauchs
Guten Morgen!
Im Bereich der Lichtmaschine kann man das Geweih von unten greifen. Der Kühler ist noch lose.mit den Kühler den Schlauch anpeilen und dann durch hochziehen des Geweihes aufstecken. Fetten des Schlauches erleichtert die Arbeit!
Leichter geht es wenn die Batterie draußen ist.
Viel Erfolg!
Julian
Viel Erfolg!
Julian
Danke Julian.
Du bist früh unterwegs am Sonntagmorgen.
Auf die Idee die Batterie raus zu nehmen bin ich gestern gar nicht gekommen.
Ich glaube das ist der bessere Weg. Beim Einspritzer ist da so wenig Platz, dass da mit von unten fassen nicht viel ging. Hab sicher ne Stunde gefummelt
Beste Grüße und nochmal Danke fürs schnelle Antworten
Beim "fetten" von Gummiteilen bitte vorsichtig sein, wenn nicht ganz sicher ist, dass es sich um eine ölbeständige Gummimischung handelt (bin mir bei Kühlschläuchen nicht sicher). Im Zweifelsfall Vaseline verwenden - die greift kein Gummi an.
Ohne Batterie ging es dann schwupp drauf.
Manchmal sollte man abends aufhören und nicht im Tunnel das „schnell noch“ fertig machen wollen….
Kühlflüssigkeit war flutschig genug.
Danke nochmal
Danke nochmal
- Has thanked: 48 times
Genau das wollte ich auch gerade schreiben.
Kühlerschläuche und Fett würde ich nicht zusammenbringen. Mein Tipp (bestimmt hier aus dem Forum bekommen) ist ein wenig Spülmittel zu nehmen. Die Stelle/Aufgabe ist undankbar und ich bin immer beruhigt, wenn ich sowas von anderen DS-Schraubern auch mal höre.
Habt ihr eigentlich auch das Problem, dass dieser Schlauch oder das anschleißende Rohr gerne die Lenkung berühren und dann Vibrationen übertragen? Oder habt ihr da viel Platz?
Früher wurden hier mal Silikonschläuche empfohlen, ich glaube von tomsail (zinkweb). Hat die jemand montiert?
Hallo Pit,Pit hat geschrieben: Habt ihr eigentlich auch das Problem, dass dieser Schlauch oder das anschleißende Rohr gerne die Lenkung berühren und dann Vibrationen übertragen? Oder habt ihr da viel Platz?
ja, ich kenne das Problem, dass das Rohr sehr nah an der Lenkung 'zu schweben' kommt. Man muss es dann, meine ich, möglichst weit in die Gummistutzen schieben.
Nachdem mir sowohl beim Montieren als auch während der Fahrt schon Repro-Stutzen gerissen sind - und selbst wenn nicht, Risse zumindest schon sehr schnell an den Teilen auftauchen, habe ich mir vor Jahren schon die von tomsail empfohlenen besorgt. Seitdem Ruhe...
Thomas Held hat geschrieben: Genau das wollte ich auch gerade schreiben.
Leuuuute..., kann es wirklich sein, daß ein dicker Gummischlauch durch eine Spur Fett zerstört wird, die mit der Fingerspitze aufgetragen wird, um als "Gleitmittel" zu fungieren??
Ich würde das zu bezweifeln wagen, - wie viele Werkstätten haben das wohl seit 1955 genauso gemacht an der DS......?
Den Stift mit der fettigen Fingerspitze dranlassen, und gut war... ... ...
Ansonsten fehlt? hier mal wieder der Hinweis auf Silikonfett, welches das Gummi in Ruhe lässt...! (...Suchfunktion...???).
Grüße und schönes Osterfest: Bernhard
Von Vaseline oder Silikonfett würde ich unten am Kühler eher abraten. Der Schlauch kann dann während der Fahrt auch gerne wieder abrutschen, natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit erst dann, wenn die Kühlflüssigkeit richtig heiß ist.
Bei mir hat sich immer schon die Zuhilfenahme von Spüli bewährt
Ostergrüße
Ralf
Ostergrüße
Ralf
