Massiv Luft in vorderer Bremse
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 5 times
Ich mache nun doch mal ein eigens Thema auf.
Ich habe aktuell ein Problem mit massivem Lufteintrag im vorderen Bremskreis.
D.h. Nach langer Fahrt, also ca 1,5 h beginnt die Bremse verzögert anzusprechen. Der Effekt wird dann so heftig, dass ein gefühlvolles Bremsen unmöglich wird. Also erst nichts, dann bei stärkerem Treten um so mehr.
Teilweise bremst es nach leichtem Anlegen des Fußes auf den Bremsknopf in Folge erst mal nicht, nach dem Loslassen dann sogar leicht selbst.
Ich hatte sofort auf Luft getippt und Entlüftet. Es kamen dann auch massiv Blasen aus den vorderen Bremsen. Insofern eindeutig.allerdings kam der Effekt beim Fahren nach ca. 1,5 h Fahrens wieder.
Ich habe nun erst den Ansaugschlauch gewechselt. Leider ohne Erfolg. Der Effekt ist unverändert.
Als Nächstes würde ich nun den Bremsdruckspeicher tauschen. Der ist zwar erst 5 oder 6 Jahre alt. Aber wie soll sonst Luft in das Hochdrucksystem kommen?
Oder habt ihr sonst noch Ideen? Wo kann sich derart massiv Luft beim Fahren ins Bremssystem eintragen?
Danke schon mal
Danke schon mal
- Been thanked: 3 times
Re: Massiv Luft in vorderer Bremse
Kollega,
...kann es nicht sein, daß die vorderen Federkugeln wegen defekter Membran Dir massiv Stickstoff ins System blasen ??
Viel Erfolg!:
Grüße!, Be
Viel Erfolg!:
Grüße!, Be
Hallo Bernhard,
Das kann ich nicht ausschließen.
Was mich halt wundert ist, dass es nur beim langen Fahren auftritt. Nicht im Stehen.
Das Federungsverhalten ist unverändert. Die Kugeln sind 8 Jahre alt.
Kommt denn der Stickstoff aus den Federkugeln auch in den Bremskreis?
- Has thanked: 23 times
Ich glaube, Andreas hat ein zu neues Auto, als dass das passieren kann. Ich meine, das Vorhandensein eines Bremsdruckspeichers ist Indiz genug, dass der Bremsdruck für die vorderen Bremsen nicht mehr aus der vorderen Federung kommt.Bernhard(Süd) hat geschrieben: Kollega,
Bei deinem Auto nur hinten.anieder hat geschrieben: Hallo Bernhard,
Und da doch dann primär in den hinteren Kreislauf, oder?Thomas Held hat geschrieben:
Hallo Bernhard,
Ansonsten würde doch eher LHM austreten als Luft eintreten wenn etwas undicht wäre?
Damit kann es ja doch nur aus den Kugeln kommen, wenn nicht aus dem Ansaugschlauch?
Oder gibt es noch gemeine Effekte ?
Ja.anieder hat geschrieben: Und da doch dann primär in den hinteren Kreislauf, oder?
IN den Bremskreislauf kann die "Luft" doch fast nur über das Bremsventil beim Bremsen kommen. Die Luft muss sich ja in den Leitungen zwischen dem Bremsventil, den Bremsen und den Entlüftungsventilen befinden.
Merkst du beim Bremsen ein Rattern oder Vibrieren des Ventils?
Kommt da für die vorderen Bremsen nicht das ganze System in Frage?
Tja, wenn deine DS einen Bremsdruckspeicher hat, wäre er doch einer der ersten Kandidaten der Stickstoff in den Bremskreis führen könnte.anieder hat geschrieben:...Als Nächstes würde ich nun den Bremsdruckspeicher tauschen. Der ist zwar erst 5 oder 6 Jahre alt. Aber wie soll sonst Luft in das Hochdrucksystem kommen?..
Sollte es so sein, wundert es mich, dass nicht einige andere DS-Fahrer nicht schon die gleiche Erfahrungen gemacht haben.
Hallo Claude Michel.Claude-Michel hat geschrieben: ...Als Nächstes würde ich nun den Bremsdruckspeicher tauschen. Der ist zwar erst 5 oder 6 Jahre alt. Aber wie soll sonst Luft in das Hochdrucksystem kommen?..
Ja wundert mich auch. Daher ja die Frage an die Crowd Intelligence hier.
Ich hab das blöde Gefühl dass es was anderes ist
