Benzinpumpe
Benzinpumpe
Moin, nachdem wir jetzt auf das Treffen in Meran (siehe bei Ausfahrten) gefahren sind und auch gut angekommen sind, stellt sich folgender Fehler ein (nicht das erste Mal). 700 km gefahren, Auto kurz abgestellt. Springt nicht mehr an. Ursache: Benzinpumpe überhitzt, Lösung kaltes Wasser über die Pumpe geht wieder.
Außer eine elektrische Pumpe in der Nähe des Tanks einzubauen, hat jemand eine andere Idee, Gruß Klaus
Re: Benzinpumpe
Ich denke, daß wird an der aktuellen Kraftstoffqualität liegen. Man entwickelt die Kraftstoffe für möglichst kurze Gemischbildungszeiten, die bei aktuellen Direkteinspritzern vorliegen. Also möglichst leichtflüchtig, da ja die Systeme auch unter hohem Druck stehen.
Unsere Gießkannen-Vergaser sind da kein Thema mehr...
Re: Benzinpumpe
Mal etwas 2-Takt-Öl dem Benzin beimischen?
Ca. 50-80 ml auf eine Tankfüllung.
Re: Benzinpumpe
Mit dem Öl mache ich schon geraume Zeit. Daran liegt es wohl nicht. Aber nach der Diskussion mit dem Benzinfilter im anderen Chat, kommt evtl. der Verdacht auf, das die Luft im Benzinfilter, wenn sie zu heiß wird, den Sprit wieder zurückdrückt. Gruß Klaus
Re: Benzinpumpe
Das Benzin aus der Schwimmerkammer wird sicherlich nicht zurück gedrückt. Also müsste der Motor starten wenn noch was drin ist. Wie Ingo schon schreibt, wie ich es schon beobachtet habe nach zig Mal öffnen des Vergasers und wie es auch anderen DSisten geht, ist ganz sicher kein Benzin mehr in der Schwimmerkammer gewesen.kb hat geschrieben:...nach der Diskussion mit dem Benzinfilter im anderen Chat, kommt evtl. der Verdacht auf, das die Luft im Benzinfilter, wenn sie zu heiß wird, den Sprit wieder zurückdrückt. Gruß Klaus
Falls die Benzinpumpe nach dem Abstellen nicht mehr fördert, hätte der Motor anspringen müssen und laufen bis die Schwimmerkammer leer war.
Warum jetzt Wasser auf der Benzinpumpe Abhilfe geschaffen hat, kann ich nicht sagen.
Für dieses Problem gibt es ja die Diskussion einer elektrischen Bensinpumpe in Reihe mit der mechanischen. Diese wird nur kurz vor dem Start betätigt.
Nach Abstellen des heißen Motors, muss ich bei meiner DSuper5 so vorgehen:
_ kurz danach wieder starten (5 min): Anlasser nur antippen und schon dreht der Motor von alleine (démarrage au quart de tour)
_ längeres stehen, Motor noch heiß: Gaspedal drücken und nicht mehr bewegen. Anlasser orgeln lassen bis der Motor langsam kommt. So wie er langsam wieder erwacht, nimmt man das Gaspedal langsam zurück.
_ Motor kalt: elektrische Benzinpumpe betätigen. Starten.
Re: Benzinpumpe
Hallo, also ich war gerade bei Rodolfo in Bozen. Getestet: Benzinpumpe wieder defekt. Ist jetzt schon die zweite in 3 Jahren. Gruß Klaus
Re: Benzinpumpe
Baut er Dir gleich ne elektrische ein?
Schöne Schrauberferien, wünscht Hans
oh oh
nu los
uff !!
oh oh
Re: Benzinpumpe
Moin Klaus,
bei Rudolfo bist Du in guten Händen.
Wir sehen uns nachmittags auf dem Thermenplatz.
Thom
Thom
Re: Benzinpumpe
Genau so machen wir das
Re: Benzinpumpe
Kannst ja schon einmal die Arbeitsklamotten rausholen.ID23 hat geschrieben: Baut er Dir gleich ne elektrische ein?
