seit einigen Jahren Mitglied aber jetzt zum ersten Mal ein paar Fragen.
D Super 5 BJ 73 seit 1 Jahr bei mir und macht bisschen Zicken.
Der Schalthebel 5 Gang " rutscht " ja normalerweise in die Ausgangsposition zurück, tut er bei mir nur wenn man in die Schaltebene des 1. und 2.Ganges geht. Wenn man ihn nach vorne drückt kommt er von alleine nicht zurück.
Schaltung funktioniert allerdings, ganz selten mal Probleme beim Schalten von 2. in den 3. Gang ; der rutscht dann nicht rein.
Zweites Problem, Ladekontrollleuchte blinkt im Rhythmus des Blinkers und nur dann. Bei normalen Fahrzeugbetrieb keine Probleme. Allerdings sollten, so weit ich das verstanden habe, auch beide Kontrollleuchten leuchten beim Betätigen des Blinkers, bei mir leuchtet die rechte einmal auf dann nicht mehr, egal ob man rechts oder links blinkt.
Schaltung und Ladekontrollleuchte
Re: Schaltung und Ladekontrollleuchte
Dein 2. Problem ist mit Sicherheit ein Masseproblem (=Kontaktfehler and der Masseverbindung des Blinkerbirnchens. Die fehlende Masse holt sie sich dann von der Ladekontrolle).
Christian T
... Und das erste Problem besteht wahrscheinlich aus Rost und Schmodder an der Führung der Schaltachse unten am Getriebe. Saubermachen und fetten wirkt wahrscheinlich Wunder.
Bonne Chance!
Bonne Chance!
Danke für die schnelle Antwort.
Werde ich beides am Wochenende mal versuchen.
gelöscht
Armaturen heute ausgebaut. Massefehler scheint es nicht zu sein.
Alles gereinigt obwohl alle Kontakte gut aussahen.
Wenn ich den Warnblinker anschalte leuchtet nur die rote mittlere Leuchte, schalte ich zusätzlich den Blinker an egal ob rechts oder links leuchten beide Kontrollanzeigen des Blinkers.
Es bleibt bei Betätigung des Blinkers dabei, eine grüne Leuchte leuchtet einmal, dann nicht mehr.
