Tankschwimmer - Fiat 500
Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen Schwimmer an meinen alten Tankgeber gebaut.
Der Schwimmer des Fiat 500 ist sehr geeignet - und wohl der günstigste auf dem Markt.
Ich hätte nicht gedacht wieviel Freude ich an der nun funktionierenden Tankuhr habe - die hat in den letzten 35 Jahren nämlich noch nie funktioniert!
Tankuhr - switch on!
radel56 Verified
Re: Tankschwimmer - Fiat 500
maldini hat geschrieben: Hallo Zusammen,
Der Schimmer des Fiat 500 ist sehr geeignet - und wohl der günstigste auf dem Mark.
Guten Tag Karl,
Das YouTube-Video ist sehr überzeugend. Meine Tankuhr wird auch schleichend immer launischer, eine zuverlässige Information über den tatsächlichen Benzinstand ist kaum noch vorhanden. Wie kommt man an den Schwimmer eines Fiat 500? Ist er problemlos in einen ID/DS-Tank einzubauen?
Einen schönen Sonntag!
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Hallo Konrad,
Ich hab hier gekauft!
Tankschwimmer
Befestigt ist er mit dünnem verzinktem Draht - 5 Minuten Arbeit.
soga57
Beitrag von soga57 »
radel56 hat geschrieben: Das YouTube-Video ist sehr überzeugend. Meine Tankuhr wird auch schleichend immer launischer, eine zuverlässige Information über den tatsächlichen Benzinstand ist kaum noch vorhanden. Wie kommt man an den Schwimmer eines Fiat 500? Ist er problemlos in einen ID/DS-Tank einzubauen?
Sofern du es als problemlos erachtest, dass du erst die Rücksitzbank und dann die Tankabdeckung entfernen musst. Den Schwimmer zu befestigen mag wohl nur 5 Minuten dauern, der Rest allerdings mindestens eine halbe Stunde, vermutlich eher mehr.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Hey Jürg,
Da hast Du recht!
Aber die Tankabdeckung ist nur mit 7 Schrauben befestigt … aber für alles zusammen 30-45 min., sagen wir eine Stunde - kann man einplanen….
radel56 Verified
Vielen Dank lieber Karl für den link. Bei dem geringen Preis kann man nicht viel falsch machen. Und wenn dann so positive Erfahrungen vorhanden sind, werde ich das Teil bestellen.
Ich hatte vor einigen Wochen ein Problem mit meiner Benzinleitung und musste in dem Zusammenhang die Tankabdeckung usw. ausbauen. Das ist sicher eine aufwändige Arbeit. Wenn ich aber weiß, daß ich mit dem empfohlenen Schwimmer des Fiat 500 eine funktionierende Lösung einbauen kann, ist mir das die Mühe wert.
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Hallo Konrad,
noch ein Tip.
Ich würde bei der Gelegenheit auch eine neue Dichtung für den Geber einbauen! (gibt es bei den üblichen Verdächtigen)
Wenn Du den alten Geber mit dem neuen Schwimmer und einer neuen Dichtung wieder einbaust - war mein Tank am Geber zuerst nicht 100% dicht.
Sinnvoll ist es also den Geber fest anzuschrauben - nach einem Tag aber noch mal nachzuziehen (wenn sich die neue Gummidichtung "gesetzt") hat.
Jetzt ist alles dicht!
Grüße karl
Beitrag von Uli »
Eine launische Benzinuhr wird durch einen neuen Schwimmer aber auch nicht viel besser gelaunt.
Gruß Uli
Has thanked: 23 times
Uli hat geschrieben: Eine launische Benzinuhr wird durch einen neuen Schwimmer aber auch nicht viel besser gelaunt.
Meinst du nicht, die schlechte Laune der Benzinuhr kommt in den meisten Faellen von einem Nichtschwimmer? ;-)
Beitrag von Uli »
Ich denke eher, das der Schwimmer schlecht Kontakte knüpfen kann, insbesondere mit Anzeigeinstrumenten. ;-)
