Zündung mit Strobolampe einstellen
pat.bisch
Beitrag von pat.bisch »
Hallo Citroën Kenner
Wie kann ich bei meiner ID19 1959 die neue 123 Zündung optimal mit der Strobolampe einstellen ? - es ist bei diesem Jahrgang keine Markierung vorhanden - nur das Loch für den Stift ….
wünsche Euch frohe Weihnachte - Patrick
Re: Zündung mit Strobolampe einstellen
Wenn du die Riemenscheibe mit dem Stift blockierst, kannst du ja eine Markierung an diese selbst anbringen.
Im Reparaturhandbuch ist zu finden ob es dann OT oder welchen Winkel vor OT es bei diesem Motor ist.
