Uhr reparieren?
- Has thanked: 14 times
Uhr reparieren?
bereits seit Jahren blieb die rechteckige Jaeger-Uhr im Armaturenbrett meiner '72er DS gerne mal stehen, konnte jedoch stets durch Herausziehen und Wackeln um die Hochachse angestoßen werden. Inzwischen hilft das nicht mehr; ich höre das Werk einige Sekunden lang ticken, dann ist's aus.
Nun wollte ich nach dem Rechten sehen. Das Abnehmen der Glasscheibe war nich sonderlich schwierig, auch den Minutenzeiger konnte ich abziehen. Nicht jedoch den Stundenzeiger: Mangels geeigneten Werkzeugs sitzt er unerschütterlich fest auf seiner Welle, sodass ich das Ziffernblatt nicht abnehmen kann. Also drehte ich die Uhr um, entfernte den ein Außengewinde tragenden Bolzen des Masseanschlusses, aber scheiterte an der zweiten Sechskantschraube. Sie lässt sich zwar drehen, rastet dabei einige Mal pro Umdrehung ein, löst sich aber nicht.
Was mache ich falsch? Hat schon mal jemand eine solche Uhr (wie https://ds-sassen.de/shop/de/armaturenb ... rwerk.html) erfolgreich geöffnet und repariert? Oder hat jemand einen Tipp, an wen ich mich wenden könnte?
Re: Uhr reparieren?
Uhrmacher konsultieren. Es sind schon viele Uhren durch Reparaturversuche von Laien zerstört worden. Leider kann ich keine Empfehlung aussprechen, allerdings braucht die mechanische Erdi-Ascher-Uhr meiner 58er auch eine Reparatur. Daran ist nämlich auch bereits herumgebastelt worden. Sie läuft, geht aber nach, eiert um die Zeigerachse, und manchmal laufen die Zeiger nicht synchron.
- Has thanked: 2 times
Re: Uhr reparieren?
Ja, ich habe meine auch zum Uhrmacher gebracht. Er hat sie gereinigt, das verharzte Öl entfernt usw. Seit einigen Jahren läuft sie problemlos.
Re: Uhr reparieren?
Hallo Henning,
Du weisst, wie bei der Aschenbecheruhr der Verstellknopf abgenommen wird? Da ist nämlich manchmal sogar der Uhrmacher für einen Tip dankbar. Ansonsten sollten diese Uhren für jeden einigermassen qualifizierten Uhrmacher kein grosses Problem darstellen.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
Re: Uhr reparieren?
Klar. Der Knopf besteht bei genauem Hinsehen aus einem Innen- und einem Aussenteil. Das Aussenteil wird festgehalten und das Innenteil mit einem geeigneten Werkzeug herausgeschraubt. Dann kann man ihn abnehmen und die Uhr demontieren. Wenn man ihn mit Gewalt versucht abzuziehen, zerstört man die Uhr.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
Re: Uhr reparieren?
Am Tacho meiner 58er war ich selbst schon dran (Tageszähler repariert, Tacho eingestellt - geht seitdem nahezu 100%ig genau).
Aber eine Uhr würde ich mir nicht zurtrauen, das ist noch mal eine andere Kategorie, glaube ich.
