ich werde mein Blaupunkt-Radio (unter dem Handschuhfach) durch Digitalradio (mittig) ersetzen lassen.
Wer hat eine Blende oder Ideen für die Aussparung unter dem Handschuhfach?
Danke und Gruß
Hartwig
Ideen für Nutzung der Aussparung nach Ausbau des Radios unter dem Handschuhfach
DS_teatime
- Has thanked: 3 times
Re: Ideen für Nutzung der Aussparung nach Ausbau des Radios unter dem Handschuhfach
Hallo Hartwig,
letztes Armaturenbrett? Da war werksseitig kein Ausschnitt vorgesehen, der ist dann immer handgemacht. Mal als Ausschnitt im Blech, manchmal auch mittels unterer Verkleidung vom Einspritzer.
Wenn der Ausschnitt die Autoradio-1DIN-Größe hat mag die Ablage eines moderneren (1990er...2000er) Autos passen, die bei diesen zunächst den Platz zum Einbau eines ebensolchen Radios einnahm. Golf IV oder Japaner z.B.
Ein Bild wäre hilfreich.
Hallo Hartwig,
Falls du wieder den Originalzustand haben möchtest, kann ich dir auch ein Armarurenbrett(blech) ohne Zusatzloch anbieten.
- Been thanked: 5 times
" ... durch ein Digitalradio ersetzen ... "
Muss das sein?
Es gab eine Einbauanweisung von Citroën an die Werkstätten, das Radio dort unterhalb des Handschuhfaches zu verbauen.
Das wurde möglich durch die Verwendung eines Fronteinbauradios, die älteren wurden meist von hinten in´s Armaturenbrett verbaut, was bei einem D-Modell ein unverhältnismäßiger Aufwand wäre.
Also ist das Radio an der Stelle "genehmigt".
Eventuell könnte man das jetzige Radio durch ein zum Baujahr passendes Radio, ausgerüstet mit einem Aux-In-Eingangskabel, austauschen.
Dann hättest Du, mit der Option Bluetooth-Empfänger, eine Lösung Deines Radioproblems.
Der Austausch gegen ein Digitalradio, dass leidlich in den Schacht über dem Ascher passt, ist keine Option!
Mit freundlichem Gruss
Muss das sein?
