Meine DS geht beim anhalten an der Ampel meistens aus.
Guten Tag,
seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass wenn ich zum Stehen komme meistens meine DS ausgeht.
Mein Schrauber des Vertrauens hat den Vergaser ausgebaut und gereinigt,in den Tank kam noch ein Motorreiniger.
Nach ca.150km Fahrt hat sich leider nicht viel Verändert.
Was kann ich jetzt noch zur Abhilfe tun?
MFG
Baumgärtner Hans-Peter
74889 Sinsheim
MFG
74889 Sinsheim
- Zitrönenfalter Verified
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 9 times
Re: Meine DS geht beim anhalten an der Ampel meistens aus.
Bevor man da ferndiagnostische Tips geben kann wären noch ein paar Informationen hilfreich:
- Springt sie danach wieder gut an?
- wie ist der Leerlauf? Gleichmässig, schwankend, Drehzahl?
- Schalter oder Halbautomat?
Beim Halbautomat ist das ja nochmals etwas komplexer...
- Has thanked: 2 times
Hallo Hans-Peter,
welches Modell mit welchem Motor und Vergasertyp hast Du denn?
Sie springt danach einwandfrei wieder an.
BJ 10/71
Leerlauf ist Gleichbleibend,wurde etwas erhöht,was aber an der Situation an der Kreuzung nicht immer was bringt.
Schalter hab ich.
BJ 10/71
Schalter hab ich.
Klingt nach Falschluft oder viel zu magerem Gemisch.
Beim Schiebebetrieb vorm Anhalten trocknet der Benzinfilm an den Saugrohrwänden weg und dann reicht der Kraftstoff aus dem Leerlaufsystem nicht mehr aus, um den Motor am Laufen zu halten.
Drosselklappenwellen prüfen, Saugrohrdichtungen prüfen, Abgaszusammensetzung mit 4-Gas-Tester messen, dabei muß die Abgasanlage aber auch dicht sein, um verwertbare Ergebnisse zu erhalten, die Leerlaufdüsen an der oberen Hälfte des Vergasers prüfen (Vorhandensein, Durchgang und Festsitz), Kontermuttern an den Drosselklappenanschlägen auf Festsitz prüfen (hat mich neulich einen Abend Sucherei gekostet). Schließwinkel, Zündzeitpunkt und Ventilspiel erwähne ich nur der annähernden Vollständigkeit halber.
ich hatte das auch mal mit meiner DS23, Bj. 74. Hab den Weber Registervergaser drin. Hab die Leerlaufdüse Stufe 2 verloren und dann ging der Motor auch immer aus beim Anhalten. Sprang danach immer wieder gut an. Neue Leerlaufdüse eingeschraubt und alles wieder in Ordnung.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Jürg
Mein Fuhrpark:
Vier Wochen her, wir werden wohl nichts mehr lesen darüber...
Typisch, oder die heutige normalität. Staub aufwirbeln, profitieren und tschüss.
Mein mechaniker sagt bei solchen anfragen: Frag deine werkstatt oder mechaniker ...,
ich bin dir weder das eine noch das andere.
