Vorwärmschlauch Vergaser
Multiples Organversagen bei der 21er. Wie wechsele ich den Schlauch am unaufwendigsten? Gibt es eine Chance, das ohne Ausbau des Ansaugkrümmers hinzubekommen? (HA).
Dank + Gruß
Re: Vorwärmschlauch Vergaser
Jetzt bin ich gespannt, Robert, ob und wer hier antwortet.
Ich kann mir leider nicht vorstellen, von welchem "Vorwärmschlach Vergaser" Du sprichst.
Hast Du vielleicht ein Bild? Oder die Bezeichnung im ET-Katalog?
Hallo Thorsten,
das ist der Schlauch von hinter der Wasserpumpe unten in den Ansaugkrummer (unterhalb des Vergasers).
Die Schwierigkeit siehst du im Festziehen der Schellen, Robert? Ich kann gerade nicht nachsehen, wie schlimm das da aussieht - vielleicht wuerde ich sonst sofort verstehen, wo deine Bedenken liegen.
Das Problem ist, wie ich an die Schelle unten an der Ansaugbrücke rankomme. Da ist wenig Platz zum Arbeiten und die Betätigung der Schelle ist auf der hinteren Seite. Ich hatte das bei der Restauration so gelassen wie vorgefunden und sah damals keinen Anlass den Schlauch zu wechseln (lieber altes Originalteil als Ärger mit Nachbau) aber wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich die Schelle so versetzt, dass sie von vorne erreichbar gewesen wäre. Aber selbst dann ist die Stelle sehr schwer erreichbar, die Spritpumpe und der Ölmesssstab sind im Weg. Beim Langhuber geht der Schlauch seitlich rein, das ist easy like sunday morning.
Viele Grüsse,
hat die Schelle einen Sechskantkopf? Dann gings bei mir. Vielleicht mit gekürztem Schlüssel? Ich habe den Schlauch allerdings nicht ausgebaut, nur die Schelle verdreht und nachgezogen. Vielleicht hatte ich die Lenksäule rausgezogen?
Tut mir leid, ich weiß es nicht mehr genau.
Viel Erfolg,
mod Verified
Beitrag von mod Verified »
hallo Robert,
ich hab`s mit ner kleinen 3/8" Ratsche, passenden Verlängerungen, Winkel-Gelenkstück und passender Sechskant- oder Schraubendrehernuss geschafft, je nach Schellenkopf. Wenn 3/8“ -Werkzeuge nicht vorhanden sind. Hilfreich ist grundsätzlich ein Nussadapterset 3/8 - 1 Zoll. Gibts günstig von Rothewald bei Louis.
Mit der verlängerten Nuss und 1 oder 2 Gelenkstücken konnte ich von vorn oder hinten die Verlängerung parallel zum Block an den Kopf der Schelle gelangen.
Vielleicht funktioniert es ja auf diese Art.
Gr. Norbert
mod Verified
Oh Oh,
man sollte den Text besser noch mal kontrollieren, bevor man ihn sendet.
Ich bitte, die etwas kryptische Schreibweise zu entschuldigen ;-)
"Mit der verlängerten Nuss und 1 oder 2 Gelenkstücken konnte ich von vorn oder hinten (die Verlängerung) parallel zum Block an den Kopf der Schelle gelangen."
"Wenn 3/8“ -Werkzeuge nicht vorhanden sind." > streichen
Gr. N.
So, geschafft. Die richtige Antwort auf meine Frage, die ich jetzt selbst gefunden habe, lautet Federkugel und Benzinpumpe wegbauen. Die Schelle zeigte nach hinten und war nicht erreichbar, zum Glück war es die Originalschelle mit Ligarexband, das ich mit dem Schraubenzieher weghebeln konnte. Ich vermute, das war noch die Werksmontage. Da der Schlauch in der Regel vor der Montage der Ansaugbrücke bzw. des Kopfs montiert wird, sollte man auf den richtigen Sitz der Schelle achten.
Viele Grüsse,
