Regler für Gleichstrom: Elektronische Alternative?
Bonjour,
Gibt es für frühe 12V-Elektrik (63') elektronische Alternativen zu meinem klassischen Ducellier-Regler, der erhebliche Spannungsschwankungen produziert (bei Nachtfahrt deutlich sichtbar)? Seit gewisser Zeit gibt es auch Probleme beim Beschleunigen (insbes. während Warmfahren), fühlt sich nach Zündaussetzern auf einem oder mehreren Zylindern an. 123 verbaut (15 Jahre alt), Kerzen/Kabel/Verbindungen/Verteiler/Spule/Batterie geprüft, scheint alles ok.
Danke
Grobi alias Joerg
Danke
Grobi alias Joerg
- Has thanked: 3 times
Re: Regler für Gleichstrom: Elektronische Alternative?
Hallo Jörg,
daß die Spannung bei starken Verbrauchern (Fahren mit Licht) geringer ist ist normal, die regeln bei zunehmendem Strom herunter, da die Gleichstrom-Limas strombegrenzt werden.
Schwankt die Spannung bei dir ständig hin und her (Lichtflackern?) oder meinst Du nur die generelle Differenz mit/ohne Licht?
Normalerweise hätte ich dir einen Regler von Laubersheimer (Laubtec) empfohlen, aber die Firma scheint es gar nicht mehr zu geben (die Seite laubtec.de ist tot bzw. übernommen, weiß jemand mehr?).
Falls Dein Regler wirklich muckt und sich auch nicht vernünftig einstellen läßt könntest Du auch erstmal einen anderen gleichartigen mechanischen verwenden, vielleicht hat jemand hier im Forum noch einen herumliegen.
Generell funktioniert das eigentlich ganz gut, ich fahre auch eine 123 mit klassischem Limaregler in der 61er. Den Regler hatte ich allerdings mal sauber direkt im Fzg. eingestellt.
Die 123 mag keine Spannungsschwankungen. Habe ich bemerkt als eine Diode am Drehstromregler kaputt war. Ich hatte zwar keine Zündaussetzer aber die 123 macht dann keine Vorzündung mehr.
Bonjour,
das Fahrlicht flackert deutlich wahrnehmbar. Ob die Spannung generell schwankt, habe ich nicht gemessen, Ladeleistung ist aber gut.
A bientot
Grobi alias Joerg
A bientot
Grobi alias Joerg
Bonsoir,
werde mal den Regler genauer untersuchen.
Laubtec aufzutreiben scheint unrealistisch, also bleibt nur ein gutes Gebrauchtteil übrig, falls meiner defekt sein sollte.
A bientot
Grobi
A bientot
Grobi
- maldini Verified
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
.. der Franzose verkauft diverse Regler...
Sind aktuell aber nicht alle lieferbar!
was anderes -
https://www.franzose.de/de/Citroën-DS-1 ... /ANR32561/
Denso Industrie Generator (Made in Japan)
Die ist neu und die finde ich richtig spannend - ich habe die runden japanischen Lichtmaschinen immer wunderschön gefunden... im Gegensatz zu den hässlichen europäischen Zylindern -
Grüße Karl
was anderes -
Grüße Karl
Bonjour,
ich habe gesehen, dass Der Franzose eine "moderne Drehstrom-Lima im klassischen Gleichstromgehäuse mit integriertem Regler" anbietet, für ausgeprägt (!) sportlichen Preis und unklarer Liefersituation. Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt, will heißen Montage und insbes. längerer Betrieb? Umstellung auf Drehstrom müßte ja eigentlich DER Bringer sein.
Weiterhin habe ich via google, Suchbegriff "Bosch Gleichstromregler", einen polnischen Anbieter für einen elektronischen Regler für Gleichstrom / DC, 30A, also 360W, gefunden, extrem preiswert, müßte ja eigentlich den vorhandenen mech. Ducellier oder einen mech. Bosch-Regler mit identischem Spitzenstrom ersetzen können? So ich denn richtig liege beim Spitzenstrom des Ducellier. Dazu Erfahrungen (auch Bosch)?!
Merci pour une reponse
Grobi alias Joerg
Grobi alias Joerg
...eventueller Vorteil (?) Bosch gegenüber Ducellier: Als Neuteil verfügbar.
ein kompletter Lima-Tausch gegen was modernes ist doch unnötig solange das Spannungsniveau und der Stromhaushalt an sich funktioniert.
An sich ist das alles hochkompatibel, hatte im Panhard auch einen recht neuen Bosch-Regler auf frz. Lima (Paris-Rhone oder Ducellier, weiß ich leider nicht mehr)..
Zeig mal den Link zum polnischen Teil. Wenn das so groß ist wie die Laubtecs ließe es sich in das originale Gehäuse einbauen.
Aber es sollte auch einfach mit einem originalen Regler gut gehen.
Bonjour,
elektronische Variante habe ich gefunden auf ebay, Anbieter: oldtimerled, Suchbegriff: Elektronischer Laderegler 12V 30A. Gibt es auch in 20A. Maße LBH 125x23x85.
Grobi alias Joerg
Grobi alias Joerg
