Empfehlung gesucht: Kleber Fußmatten
um die einfachen Fußmatten, die ich mir irgendwann zur Schonung der originalen besorgt hatte, zu unterfüttern, habe ich mir bei Falk Lehmann die Dunlopillo-Matten bzw. das Set für vorne besorgt. Nun muss das unter die Matten geklebt werden. Gibt es Hinweise und Erfahrungen, womit ich das am besten mache?
Besten Dank und einen schönen Restsonntag!
Ulrich
Ulrich
ID 19 B, 1967
- Zitrönenfalter Verified
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 12 times
Re: Empfehlung gesucht: Kleber Fußmatten
Erfahrung keine, aber für derartige Klebe-Jobs nehme ich Pattex.
Wichtig: Verarbeitungshinweise nicht nur lesen sondern auch beachten (Ablüften lassen!!!) und dann mit Druck verkleben - dann klebt das Zeug wirklich gut und vor allem fast alle Materialien!
Für größere Flächen Dose kaufen und mit Flachpinsel auftragen. Nicht zu großzügig, nur an der Kante darf es etwas mehr sein, Fläche ruhig sparsam.
Viel Erfolg.
PS: Sicherheitshalber natürlich trotzdem vorher eine Materialverträglichkeitsprobe machen, aber Dunlopillo ist ja im Grunde Gummi, das sollte problemlos sein. Teppich geht normalerweise auch, es sei denn die Rückseite ist exotisch beschichtet...
Viel Erfolg.
- maldini Verified
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Hallo Ulrich,
ich würde auch "Pattex" nehmen - allerdings nicht Pattex nehmen.
Für deine Zwecke ist er vermutlich völlig ausreichend - wenn Du aber mal mit einem professionellen Neopren/Leder/Karosseriekleber gearbeitet hast willst Du von Pattex nichts mehr wissen.
Ich empfehle Dir darum meinen Favoriten von dem ich schon ein paar kilo verklebt habe - Saba Contact AAC
Der Kleber lässt sich mit Nitroverdünnung wunderbar emulgieren (nicht lösen) und dann mit einem Pinsel, fast wie Farbe, verstreichen. Der Pinsel ist mit einem Tuch und Nitroverdunnung immer wieder freizurubbeln - so das man immer mit dem gleichen Pinsel arbeiten kann.
https://www.ebay.de/itm/296002955593?it ... R6LH7ZDOYw
Bonne Chance!
karl
Bonne Chance!
karl
Hallo Ulrich,
eigentlich sollte doch unter den originalen Matten schon Dunlopillo sein, weshalb legst Du die neuen Matten nicht einfach auf die zu schonenden bzw. unterfüttest diese mit dem Dunlopillo? Ich halte das Verkleben auch gar nicht für notwendig, ich habe das dreiteilige Set vorn ach in einem Auto und einfach den Teppich drauf, da verrutscht nichts.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
- maldini Verified
… ich habe das dreiteilige Set vorn ach in einem Auto und einfach den Teppich drauf, da verrutscht nichts….
Das hätt ich bis vor ein paar Monaten auch gesagt - allerdings ist mein nichtverklebter Teppich auf dem originalen Dunloppilo inzwischen nach vorne gewandert..
Allerdings hab ich ihn auch nicht mit den Laschen befestigt. Hast Du Deinen Teppich am Auspuffhöcker befestigt?
Wenn ja der ein Foto wär prima!
Grüße Karl
Grüße Karl
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 9 times
Vorsicht beim vollflaechigen Verkleben auf ebenem Untergrund! Der Teppich liegt im Auto leider nicht eben, sondern woelbt sich nach vorne! Verklebt man eben ganzflaechig, so wirft der Teppich im Auto unschoene Falten - eigene, schmerzliche Erfahrung! Da ist Roberts Methode des Nichtverklebens besser. Allerdings kann bei geschrumpften Wollteppichen dann schon mal Schaumstoff an den Raendern rausgucken. Wenn Verkleben, dann am besten nur im ebenen Bereich an den Haltelaschen und nicht zu weit bis nach vorne.
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise!
Um die offenen Fragen zu beantworten: Die Originalteppiche, an denen ein paar Laschen schon beschädigt sind, habe ich zur Schonung im Alltag gegen einfache Teppiche getauscht, die ich bei eBay gekauft habe. Und diese will ich jetzt unterfüttern, um weiter das Gefühl der Originalmatten zu haben. Die Teppiche haben keine Befestigungslaschen, aber eine brauchbare Passform, die sie gut in Position hält.
Ulrich
Ulrich
ID 19 B, 1967
Hallo Ulrich,
bei dieser Situation würde ich so vorgehen, dass ich an die guten Originalteppiche neue Befestigungsschlaufen (sind erhältlich) annähen würde, diese mit dem Dunlopillo unterfüttern und befestigen und dann die neuen Matten drauflegen. Dann hast Du zuhause nichts herumliegen, die Originalteppiche sind geschont und wenn Du mal repräsentieren möchtest, wirfst Du die Matten rasch in den Kofferraum.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
