Pallas Dachimmel Konsistenz
Moin. Frage in die Runde:
Ist es normal, dass nach ca. 10 Jahren sich meine Dachhimmel- Schaumstoffbeschichtung (Repro aus Ddorf) in die Konsistenz von Moosschaum für Pflanzen verwandelt hat? Man kann Sie einfach plattdrücken und dann bleiben die Dellen... Scheint sich der Weichmacher für die Elastizität völlig draus verabschiedet zu haben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Oder liegts ev. an der Verwendung eines falschen Klebers?
Grüsse, Holger
Grüsse, Holger
Re: Pallas Dachimmel Konsistenz
Typische Alterungs-Erscheinung für Schaumstoffkaschierungen.
10 Jahre muten kurz an, sind aber vor allem abhängig vom Umgebungsklima.
Die umlaufenden Wangen sind noch elastisch. Hatte ich mit Würth- Pattex eingeklebt.... Dach hatte ich nicht selber eingeklebt
das Dach muss mit einem Kontaktkleber verklebt werden, der Temperaturen bis 180 Grad zulässt. Mit fiel der Himmel auch runter, bis der Kleber offenbar der Richtige war.
KW
KW
Citroenclassicgarage
Mein Pallas Dachhimmel hat das selbe Problem. Wollte jetzt einen neuen einbauen. Ist das viel Arbeit / Dreck ?
Welchen Kleber genau sollte man benutzen ?
- Michael Klette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Ich habe meinen Himmel vor über 10 Jahren eingeklebt. Alle Materialien dazu habe ich bei Dirk Sassen bekommen. Zum Verkleben habe ich Würth-Kleber verwendet. Der Himmel ist nachwievor bestens erhalten. Um es perfekt zu machen, sollte man das Dach ausbauen. Das geht recht einfach, wenn man das Dach mit der original Dichtung eingebaut hat.
Ich habe mein Dach dieses Frühjahr ausgebaut, da ich ein Schiebedach eingebaut habe. Das ausgebaute Dach ist gut erhalten und kann gerne erworben werden. Es ist Rot, müsste der Farbton "Rouge de Granade" sein.
Übrigens war der Dachrahmen noch perfekt erhalten, keinerlei Rost!
Danke für die Infos, und ohne das Dach auszubauen sollte es doch auch machbar sein den Himmel zu wechseln ?
- Has thanked: 10 times
Definiere „machbar“
Besteigung des Mount Everest ist machbar.
Gemütlich im Garten sitzen mit Kuchen ist machbar.
Was willst du hören?
Keiner kann dir sagen was für dich machbar ist.
Ich bin ganz bei Andreas.
Machbar ist es wohl, aber nicht schön zu machen: Der gesamte Innenraum muss demontiert oder zumindest sorgfältig abgedeckt werden. Insbesondere, wenn mit Sprühkleber gearbeitet wird.
Die Schwerkraft wird bei solch einer Aktion sehr störend auffallen. Insbesondere, wenn der Dachhimmel kein oder kaum Übermaß hat. Am hinteren Dachabschluss wird es nicht einfach, den Himmel zwischen Dachschale und Querbügel zu bekommen. Und Faltenbildung wird möglicherweise ein Thema.
Nicht zuletzt ist über Kopf arbeiten sehr anstrengend, die Arme werden schnell lahm. Insbesondere ein Problem, wenn der Kleber zügiges Arbeiten erfordert. Pausieren ist dann nicht, weil sonst… die Schwerkraft.
Dem gegenüber kann die demontierte Dachschale hochkant an die Wand gelehnt und bequem im Stehen von oben nach unten angesetzt und verklebt werden. Klare Empfehlung also. Und so aufwändig ist die Dach-Demontage nicht.
Danke für die Informationen,
Als „machbar“ wollte ich nur wissen ob man überall gut dran kommt und ob es wenig Sauerei gibt. Sträube mich das Dach abzunehmen. Nach Sichtprüfung ist es nicht verklebt sondern mit der Original Dichtung eingesetzt.
Sind versierte Schrauber daher mehr als genug Erfahrung mit an Bord.
