Blinkerrelais
Blinkerrelais
Unsere Blinker haben beschlossen re + li sich auf Dauerleuchten zu verlegen. Nu würde ich gerne das Relais checken - wo ist das verbaut? (D Special)
Damit ich wegen sowas hier nicht ständig jemanden belämmern muß - für unseren Volvo habe ich einen schönen dicken Ordner mit dem gut bebilderten Werkstatthandbuch - gibt es sowas auch für göttliche Französin?
Danke schon Mal!
Danke schon Mal!
- maldini Verified
- Has thanked: 10 times
Re: Blinkerrelais
ja gibt es - als Mitglied des Clubs könntest Du es auch hier herunterladen.
Du wirst, nach etwas suchen, aber auch passende Datensätze im Netz finden.
Die üblichen Versender und Verlage bieten auch Nachdrucke.
Google mal „Werkstatthandbuch Citroën DS“
Re: Blinkerrelais
Untere Lenkradabdeckung abschrauben, rechts in der Tiefe ist das schwarze Relais.
Finde es immer toll, wenn Leute keine Ahnung haben, aber hinweise geben.
Hast eine PM und ich sende Dir Fotos.
Re: Blinkerrelais
Salut zusammen,
bei meiner DS 20 Bj. 72 hat sich auch gerade das Binkerrelais verabschiedet. Kann mir jemand Fotos schicken, wo ich das Relais finde? Habe den Deckel für den Träger von Blinker- und Wischerschalter ausgebaut, aber bin leider nicht fündig geworden. Bevor ich das ganze Armaturenbrett ausbauen bin ich für jeden Tipp dankbar. Merci, Klaus
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 6 times
Re: Blinkerrelais
Hallo Klaus,
die Tacho-Einheit muss auch noch raus. Das Relais befindet sich unter dieser auf der rechten Seite. Mit einer Taschenlampe solltest du es bei abgenommenem Deckel schon sehen koennen...
Re: Blinkerrelais
Gefunden und wieder ein Wort gelernt. Clignoteur ist der Blinker.
Merci beaucoup, Klaus
Id73ottersweier
Re: Blinkerrelais
Hallo ich bin neu hier und habe erst vor kurzem eine ID 20 BJ 73 gekauft. Jetzt habe ich ein Problem mit der Blinkanlage es funktionieren nur die vorderen. Was kann das sein?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Blinkerrelais
Hast du ein WHB mit Stromlaufplan?Id73ottersweier hat geschrieben: Mo 2. Jun 2025, 18:34 Hallo ich bin neu hier und habe erst vor kurzem eine ID 20 BJ 73 gekauft. Jetzt habe ich ein Problem mit der Blinkanlage es funktionieren nur die vorderen. Was kann das sein?
Gruß Uwe
- Has thanked: 3 times
Re: Blinkerrelais
Für eine Fehlereinschätzung wäre es wirklich hilfreich die Fragen zu beantworten.
Beide Seiten?
Hat's zuvor (bei dir, nicht beim Vorbesitzer nach Hörensagen) funktioniert - also ist es ein spontan aufgetretener Fehler?
Beide Seiten?
