Gewinde Federzylinder
scardale
Beitrag von scardale »
kann mir jemand sagen um welches Gewinde es sich bei den Federzylindern bzw. Federkugeln handelt? Ich möchte mir für Notfälle einen Satz "mechanische Höhenversteller" ins Auto legen, damit im Falle einer Panne der ADAC Mann das Teil auch aufsatteln kann. Ich meine mich sogar zu erinnern dass es entsprechende Blindstopfen (müsste man dann lediglich aufbohren und mit einer Schraube verehen) als Fertigteil in der GasWasser... Branche erhältlich ist.
Re: Gewinde Federzylinder
Hi Stefan,
nimm alte Druckspeicher oder Hydractive-Regulator-Kugeln (die haben jeweils keine Dämpferelemente), schneide die Sockel mit Gewinde auf Höhe der Schweißnaht ab, bohre die Durchflüsse entsprechend auf und schneide Gewinde für die Stempel hinein.
Ich kann Dir auch die Gewindemasse sagen (habe vor Jahren eine Federkugel in CAD3D nachgebaut und in transparenter Ausführung 3D-drucken lassen), muss aber nach dem Datensatz suchen.
Du kannst die Dinger aber auch fix und fertig kaufen:
https://ds-sassen.de/shop/de/spezialwer ... ugeln.html
scardale
Danke für den Tip. Die Teile habe ich gesehen, bin ich aber zu geizig, selber machen macht mehr Spaß :-)
Christian T
Beitrag von Christian T »
Vier auf ja 10 cm abgeschnittene Holzstäbe (z.B.) Besenstiele funktionieren einwandfrei.
Ist die schottische Variante.
;-) Christian
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
M36x1,5 wenn ich mich recht entsinne.
VG Mike
Ich habe mal an einer Kugel nachgemessen. M36 x 1,5 scheint zu passen.
Das könnte dann evtl. ein passender Stopfen sein: https://www.oldtimerbedarf.de/DIN908-Ve ... nsechskant
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Die gibt es bei Wegertseder für kleines Geld und mit einer Schraube fährt das Auto trocken hoch.Wenn man das Ende der Schraube mit einer Kugellagerkugel versieht, wird es richtig schick.
scardale
Danke an alle, werde mir demnächs einen Satz herstellen, das mit den Holzstielen funktioniert ja nur wenn man das Fahrzeu anhebt, einen Wagenheber habe ich allerdings nicht an Bord, deshalb wird geschraubt (und die Kugel darf auch ran )
Steht irgendwo beschrieben, wie diese mechanische Lösung funktioniert? Mir fehlt gerade etwas an Vorstellungskraft, in welchen Situation das helfen kann.
Danke, Gruß Thorsten
scardale
es geht ja eigentlich lediglich darum den Wagen in die Höhe zu bringen wenn die Hydraulik ausfällt, damit man das gute Stück unbeschädigt auf den Schlepper bringt
so habe ich es verstanden
