Hallo !
Beine Diva steht etwas "Nasenlastig" in der Normalstellung - nun wollte ich ihr eine majestätische Haltung, wie im Handbuch unter 430-0 beschrieben beibringen.
Um die Grundeinstellung auf Unterstellböcken und mit zwei Wagenhebern unter den Schwingarmen durchführen zu können, habe ich mir die beiden Einstellstangen gebaut. (MR 630 51/3)
Leider begann da schon das erste Problem: ich habe Bücher da steht etwas von einem Spitzenabstand von 185 mm und andere da wird von 175 ausgegangen.
Irritiert hat mich auch der Hinweis, dass vorher die Höhenhandverstellung auf "ganz hoch" gestellt werden soll (430-0 Punkt 2.). (ich dachte das wäre die Grundeinstellung für normale Höhe?!)
Als ich dann, wie im letzten Absatz unter 430-0 Punkt 3. beschrieben, die Schelle (Bride) der Betätigungsstange am Stabilisator festzog, war die Diva hinterher noch tiefer als zuvor!?!?
Um sie wieder auf eine vernünftige Höhe zu bringen, muss ich die Schelle (Bride) so stark verdrehen, dass die Grundeinstellung für "die Katz" war.
Was habe ich an der Grundeinstellung nicht verstanden ??
Vielen Dank in Voraus
Wolfgang
Nochmals Problem mit Höhenverstellung Bj.73
- Dateianhänge
430-0.pdf- Auszug Handbuch
- (517.13 KiB) 114-mal heruntergeladen
Re: Nochmals Problem mit Höhenverstellung Bj.73
Hi!
Im ersten Teil geht es nur darum die Betätigung zu prüfen. Niedrigstellung zum EInhängen + Betätigung, Höchststellung um zu prüfen ob der Korrektor auch richtig aufgesteuert wird.
Die eigentliche Höheneinstellung (zweiter Teil) dann in Normalstellung.
Hallo Michael,
danke für die Antwort !
Das mit der "Normalstellung" muss man sich eben denken - ich habe etliche Bücher durchgelesen aber nirgendwo wurde auf die Normalstellung verwiesen.
Weil es aber in der Hochstellung nicht funktioniert hat, habe ich auch die Grundeinstellung in der Normalstellung versucht - mit dem Ergebnis, dass die Diva die Nase recht weit unten hatte - genaugenommen lag sie auf den vorderen Gummidämpfern auf.
Daher habe ich dann die Schelle wieder so verdreht, dass ich auf eine vernünftige Höhe gekommen bin.
Mein Fehler lag vermutlich in der Annahme, dass ich nach der Grundeinstellung eine Höhe erreiche, die man bestenfalls noch um einen Zentimeter nach oben oder nach unten korrigieren muss.
Wolfgang
Wolfgang
