Montage Achmanschetten Radseite 72er Baujahr
Jenser Verified
Beitrag von Jenser Verified »
ich möchte meine radseitigen Achsmanschetten wechseln. Die haben gelitten, weil auf einer Seite zwei Abdeckstopfen verloren gegangen sind.
Hab hier auch schon in zwei Beiträgen entsprechende Hinweise gefunden. Was ich aber weder hier im Forum, noch im WHB unter dem Abschnitt #372 (Ein-/Ausbau und Instandsetzung) gefunden habe, wie die Montage vonstatten geht. Geht das radseitig oder muss die ganze Welle raus (dann könnte die Radnabe montiert bleiben), dann Tripode mit Stern ab und von Montage von der Getriebseite.
Grundsätzlich habe ich im Fahrbetrieb noch keine hörbaren Probleme mit der Welle oder den Kugelbolzen der Radnabe. Laufleistung 120 TKM
Mein Ansatz wäre dann Radnabe ab, Beseitigung der Schmierorgien der letzten Jahre. Dann Doppelglocke demontieren, ebenfalls reinigen und neu fetten. Danach die Manschette radseitig montieren. Getriebeseitig würde ich nichts anfassen.
Geht das oder bekommt man die Manschette nicht über die Aufnahme der Kreuzgelenke.
Beste Grüße
Jens
Has thanked: 34 times
Re: Montage Achmanschetten Radseite 72er Baujahr
Hallo Jens,
du willst die Kreuzgelenke zerlegen? Ich wuerde die Tripode abbauen und die Manschette von hinten aufziehen. Beim 72er-Baujahr kannst du die Welle ja sogar aus den Tripoden ziehen...
Jenser Verified
Hallo Thomas,
Ich hatte die Gelenkwelle noch nie ab. Ist Getriebeseitig da nicht diese Triachse (Stern), die man erst mit einem Abzieher demontieren muss?
Gruß Jens
Hi
Was Tom meint ist dass der Tripodenstern leichter zu demontieren ist als die Kreuzgelenke.
Arbeit ist das auch.
Jenser Verified
Ah ok,
Hätte es anders vermutet. Hab mir mittlerweile die explosionszeichnung im Ersatzteil Katalog angesehen.
Sehe ich es richtig, dass ich dann getriebseitig nur die Manschette lösen muss, der Mitnehmer dranbleibt und ich so die Welle samt Stern und Kugeln ziehe?
Jepp. So ist es.
Pass auf die Kugeln auf. Die fallen sofort raus.
Am besten markieren welche wo gelaufen sind.
Und merke dir wie herum der Stern auf der Welle ist.
Eine Seite hat einen Absatz.
Jenser Verified
Besten Dank,
Dann werde ich es von der Getriebeseite angehen.
Dann bekommt das Gelenk gleich noch Zuwendung durch neues Fett.
Gruss Jens
Zum passenden Fett gab es vor ca. 1 Jahr eine Diskussion
Beitrag von aquablader »
Es gibt keine Wahl. Der einzige Weg ist der beschriebene, vom Tripodenstern her zu arbeiten.
Viel Glück beim Abziehen des Sterns. Die Dinger können verflixt fest sein.
Jenser Verified
Ich habe nen sehr massiven kukko, der sollte das hinbekommen . Wieder drauf geht dann hoffentlich einfacher.
Da dann mit einem entsprechenden Rohr und Fäustel mangels Spezial Werkzeug
