Ein Hallo an die wissende Gemeinschaft.
Bei meiner DS 21 Pallas (BJ 66) wurde die Schwungscheibe ausgetauscht, da der Zahnkranz schon ziemlich runtergearbeitet war und der Anlasser gerne mal "ins Leere" gegriffen hat.
Seit das Fahrzeug wieder zusammengeschraubt ist und eigentlich wunderbar fährt und tatsächlich bei jeder Betätigung des Anlassers dieser auch erfolgreich funktioniert, ist folgendes Problem aufgetauscht:
Beim Wenden/Einparken/etc.. also immer, wenn die Bremse bei niedriger Motordrehzal betätigt wird und die Räder stark bis voll eingeschlagen sind, kippt die DS nach vorne ab, sprich, die vordere Achse scheint Druck zu verlieren, das Fahrzeug fällt (nur vorne!) komplett ab und fährt umgehend wieder hoch. Ein seltsames und nerviges Geschehen.
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein kann?
Liebe Grüße aus Franken,
Jürgen
Die Göttin kippt ...
Re: Die Göttin kippt ...
Das wird hier im Forum "Fahrstuhleffekt" genannt und wurde schon häufiger besprochen, z.B. hier:
https://www.dsclub.de/forum/viewtopic.php?t=37670
So eine wirkliche Lösung gab es aber nie, wenn ich mich richtig erinnere.
Hauptsächlich solltest Du Dich vorne links um die Höhenverstellung und deren Schmierung kümmern, das hat bei mir Besserung gebracht.
