Gelenkbolzen / Kugelgelenk an Radnabe
Jan
Has thanked: 2 times
Beitrag von Jan »
Moin liebe DS Fans und Schrauber unter Euch!
Hat jemand eine Idee wie man die untere Lagerschale des oberen Traggelenks/Kugelbolzens an der Radnabe demontiert?
Die ist in den letzten 55 Jahren vermutlich nicht aus ihrem Sitz gekommen und freiwillig möchte sie das jetzt auch nicht.
Eigentlich ist die Kugel noch in Ordnung, aber bei der Demontage vom Tragarm ist das Gewinde dermaßen verformt worden, dass der Bolzen Schrott ist. Und Ersatz gibt es offenbar nur in Form eines kompletten modernen Bolzens mit Lagerung - nicht die geteilte originale Version mit Zwischenring.
Also muss die alte Schale noch irgendwie aus ihrem Sitz befreit werden.
Bevor ich jedoch den Brenner anwerfe und noch mehr Schaden anrichte, frage ich erst mal die Experten.
Vielleicht ist es ja ganz einfach.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Re: Gelenkbolzen / Kugelgelenk an Radnabe
Beitrag von aquablader »
Da ist doch unten ein Gewinde drin, oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Es gibt ein Werkzeug dafür, wenn man eine passende Schraube findet, lässt sich da aber auch fix was selbst basteln.
Brenner ist da eigentlich nicht nötig.
Jan
Beitrag von Jan »
Danke für die schnelle Antwort, Ingo!
Also im schlauen Buch steht was von Abzieher "3311-T" - aber wer hat den schon?
Gewinde ist da nicht, die Lagerschale ist vermutlich eingepresst, aber jedenfalls fällt sie nicht einfach so heraus.
Zum Einbau ist offensichtlich auch ein Spezialwerkzeug erforderlich, aber es wird ja auf das Komplett-Ersatzteil herauslaufen.
Falls jemand das schon mal gemacht hat und / oder weiß wo man sich so einen Abzieher leihen kann, oder das ganze Teil hinbringen kann, möge er / sie sich bitte bei mir melden.
Danke und bon route!
Has thanked: 8 times
Hallo Jan,
Bist du Mitglied im Club?
Wenn ja.
Hast du schon in der Ausleihe nachgefragt?
Wenn nein……..
https://citroends.net/shop/815231-monta ... 2277#attr=
Zuletzt geändert von anieder Verified am Mi 18. Jun 2025, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Jan
Beitrag von Jan »
Moin Andreas,
Nee, bisher nur Gast.
Was soll ich machen?
Muss ich zwingend Mitglied sein?
Hallo Jan,
Keine Hände keine Kekse. :-)
Um Werkzeuge vom Club zu leihen musst du Mitglied sein.
Ansonsten s.o.
Und der „Abzieher“ ist am Ende wie Ingo schon sagte nur der Schlüssel um die Überwurfmutter des Kugelbolzens lösen zu können.
Corbillards Verified
Hallo Jan, wenn Du Dir den Ersatzkugelbolzen mit der Distanzscheibe bestellst, zum Beispiel in Düsseldorf, wirst Du sehen, dass sich in der Halbschale ein Loch mit einem Gewinde befindet. Dann suchst Du Dir einen Bolzen, der in dss Gewinde passt, und drückst die Halbschale, durch hineindrehen des Bolzens heraus.
Viel Erfolg,
Gruß Georg
Jan
Beitrag von Jan »
Alles klar!
Danke für die fleißigen Antworten und den Tipp von Dir, Georg!
Das mit dem Spezialschlüssel um die große Überwurfmutter zu lösen/anzuziehen war schon klar, soweit war ich schon.
Aber dass die Lagerschale unten ein Gewinde hat, wusste ich bis eben noch nicht.
Mal sehen ob ich da was passendes finde.
Ist bestimmt ein Feingewinde!?
Jan
Beitrag von Jan »
So!
Es ist vollbracht!
Der Tipp mit dem Gewinde in der Mitte war goldrichtig!
Ein Stück M12 Gewindestange und eine passende Stahlplatte mit Loch plus M12 Mutter hat das Problem gelöst!
Ein Abzieher aus der Schrottkiste sozusagen.
Nix Spezialwerkzeug!
Manchmal kann es so einfach sein.
Man muss es nur wissen!
Toll, dass man sich früher schon über einen späteren Ausbau Gedanken gemacht hat, nur schade, dass es in der Literatur nicht ohne Spezialwerkzeug geht. Ich habe jedenfalls nichts gefunden.
Danke nochmals an alle schnellen Antworten von Euch!
