Höhenverstellung
josephine
Höhenverstellung
Beitrag von josephine »
Hallo,und wieder ein Problem:Der Hebel der Höhenhandverstellung bleibt nicht in der Position "ganz oben".Ist mir nur durch Zufall aufgefallen,normalerweise wird diese Position nicht allzu oft benötigt,aber ich hätte es gern.Der Hebel schnappt ganz schnell in die nächsten Position
darunter.Hat jemand Tipps,was ich machen kann?Vielen Dank,Rainer
Jan
Has thanked: 2 times
Re: Höhenverstellung
Beitrag von Jan »
Moin Rainer,
war bei meiner ID auch so.
Da die Innenverkleidung komplett neu gemacht und die Fußraumecken nicht ungedämmt bleiben sollten, habe ich den kompletten Verstellhebelapperat ausgebaut, dahinter Dämmung und Verkleidung angebracht und anschließend den Hebel wieder eingebaut (war ein doofes Gefummel!).
Jedenfalls könnte ich im zerlegten Zustand den Hebel etwas zurechtbiegen, so dass er besser in der oberen Stellung einrastet. Ich glaube, dass ich auch mit einer Rundfeile die Einkerbung der Kulisse etwas vertieft habe, weil in der Hochstellung schon etwas Spannung auf dem ganzen System herrscht.
Also so mal eben war das leider nicht!
