Hat jemand vielleicht noch eine Anzeige rumliegen ? Ich hab eh grad das Bord draußen, da könnte ich eine nachrüsten. Vom SM hab ich noch welche, aber ich glaube, die passen da nicht so easy rein, weil etwas andere Bauform.
Neu find ich sie ja etwas teuer…
Danke !
Suche Wassertemperatur- Anzeige 3. Brett
- Daniel Düsentrieb
- Has thanked: 2 times
Re: Suche Wassertemperatur- Anzeige 3. Brett
Hallo Carsten,
Tomsail hatte auf seiner Homepage beschrieben wie man aus einer Tankanzeige eine Temperaturanzeige machen kann:
http://www.zinkweb.de/
Daniel
Daniel
Ich habs gefunden- das werde ich dann wohl machen. Bin grad am beschaffen einer Tankanzeige.
Die vom SM hab ich heute nochmal rausgeholt, sie sind ähnlich, aber andere Skala und andere Aufhängung, und das ist dann zu viel Aufwand.
Danke für den Hinweis !
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Ich muss etwas ergänzen - die Benzinanzeige hat 3 Striche. Beim SM hat die Wassertemperatur einen roten und einen weißen Bereich. Jetzt hab ich eine Wassertemperaturanzeige für die DS gesehen, die dieselbe Skala wie der SM hat- ist das die richtige ? Dann gucke ich mal, ob ich die Skala vom SM auch rübergebaut kriege….
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
VSC Verified
- Been thanked: 3 times
Moin
Man kann sich das etwas einfacher machen:
https://ds-sassen.de/shop/de/armaturenb ... eilig.html
Einfach den Aufkleber verwenden.
Ich habe auch eine Benzinanzeige verwendet. Eigentlich kein Hexenwerk, diese 3 Bohrungen zu machen.
Ich möchte zum Umbau einer Tankanzeige noch was ergänzen - ja, man kriegt das hin, aber vergesst bloß nicht, das man das kleine gezahnte Gewichtsplättchen auf der Achse des Zeigers vor dem Zusammenbau noch so hinklappen muss, das es im eingebauten Zustand „unten“ ist, sonst klappert der Zeiger nur blöde rum. Man kann sich die Pos. am Tankanzeiger ja abgucken. Vergisst man das, muss man es nochmal zerlegen…
Und, was auch wichtig ist, wenn man das Brett zum Testen anschließt, sollte man den Temperaturfühler gegen Masse gebrückt an den Eingang der umgebauten Anzeige hängen. So kann man das Set kalibrieren. Ich hab den Fühler mit meiner Löt- Heißluftstation auf 80 Grad gebracht, und das in etwa knapp über Mitte auf dem Instrument eingestellt.
Was putzig ist: der SM hat 3x dieses Instrument, aber die Skalen sind aus Metall und vorn eingerastet. Und, da sie dort waagerecht montiert sind, fehlt das Gewichtsplättchen. Rückseitig sind sie auch anders.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
- Roman Marunchak Verified
- Been thanked: 10 times
Ich habe noch eine Temperaturanzeige rumliegen, die man bei DS anstatt der mechanischen Uhr einbauen kann. Interesse?
habe eine Schwäche für reife Französinnen
Wenn ich gemeint sein sollte - ich bin ja nach dem Umbau versorgt …
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
