sind diese Verschlusskappen eigentlich irgendwie nach 50 oder mehr Jahren zerstörungsfrei zu öffnen? Ich habe es bisher noch nie geschafft und musste immer zur Nachfertigung greifen. Hat da jemand Tricks auf Lager?
Viele Grüsse,
Verschlusskappen Radlager hinten
Christian T
Re: Verschlusskappen Radlager hinten
Lieber Robert,
ich denke, es ist ein ab Werk eingebautes Glücksspiel.
Mal geht es und mal eben nicht. Immer abhängig davob, wieviel Fett bei der Montage verwendet wurde.
Bonne chance!
Bonne chance!
Viel schlimmer ist die Plastik-Version. Die zerbricht sofort beim Ausbauversuch.
- Has thanked: 3 times
erst mit einer Drahtbürste die Fuge zwischen Deckel und Gehäuse reinigen. Dann ein schmales Messer in die Fuge halten und mit einem Hammer auf dem Messerrücken dieses in die Fuge klopfen, einmal rundum sie Fuge etwas öffnen. dann kann man mit etwas breiteren Werkzeugen die Fuge erweitern. So habe ich auch rostige Deckel heil abbekommen.
Hallo Jürgen,
das ist genau die Vorgehensweise, die ich bisher immer versucht habe. Leider biegt sich dabei nur der Rand nach oben, und am Ende muss ich das Ding doch zerstören.
Viele Grüsse,
Robet
Viele Grüsse,
Robet
vielleicht hilft es, bei einem alten Messer einen Radius passend zu dem Deckel zu schleifen, dann wirkt die Öffungskraft auf einem größeren Umfang.
Bei Deckeln von Farbdosen gibt es ja ein ähnliches Problem, da gibt es sogar ein entsprechendes Werkzeug.
Hallo Jürgen,
werde ich probieren, ich will das endlich einmal hinkriegen. Immerhin sind die jetzt zu bearbeitenden Schwingarme meiner Neuerwerbung nicht allzu extrem verrostet. Und danke auch für den Tip mit dem Farbdosenöffner!
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
