Windabweiser
Re: Windabweiser
Ja.
Man muss sie anpassen, ich habe die Aussenkannte vorsichtig mit einem Bandschleifer bearbeitet, damit die Fenster beim Türschliessen nicht touchieren.
Erstmal ohne Schrauben bei geschlossenem Fenster reinstecken um die Flucht zu beurteilen.Flache Senkkopfschrauben verwenden, kein Linsenkopf.
Mit einem Dremel oben wo der Schlitz ist den Sitz der Schraube ansenken.Unten ist das schon gesenkt, aber vielleicht muss da das noch etwas nacharbeiten.Sonst knallt die Scheibe an die Schraube und dann brechen da hübsche Stücke raus.
Wenn die Fenster zu eng stehen, die Schienen einstellen.
Ich bin ehrlich gesagt kein grosser Freund von den Dingern, den Wind weisen die eh nicht ab, eher hat man bei Regen etwas freiere Seitenscheiben.
Wenn die Scheiben klappern und es zieht, tja, Fensterführungsplastik, Abstand der Tür zur Karosse, die Position der Dichtung.Alles essentiell, aber
aufwendig.Die Windabweiser kurieren das nicht und ruinieren, einfach drangeschraubt, die Seitenscheiben beim ersten Schliessen.
Re: Windabweiser
„ Hat jemand Erfahrung mit den Dingern?
Karl“
Hallo Karl, ich habe mir die Abweiser vor einigen Jahren gekauft, eingebaut und nach kurzem wieder ausgebaut. Meine Erwartung, die Windgeräusche zu reduzieren, erfüllten sie in keinster Weise.
Ich schicke sie gerne zum Ausprobieren, wenn du möchtest.
Karl“
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 9 times
Re: Windabweiser
bei meinem Wagen waren die Dinger beim Kauf vor ueber 20 Jahren verbaut (sicher nicht die Auflage, die jetzt der Franzose anbietet...). Ich habe die auch relativ schnell entfernt. An einer Seitenscheibe hatte das Glas durch einen Schraubenkopf schon gelitten (siehe Doctor's Diary oben). Mit neuen Seitenscheiben gingen dann auch die Abweiser.
Re: Windabweiser
Im Vergleich zu meinem Alltagsauto und anderen modernen Autos bin ich immer wieder begeistert, daß ich mit der DS selbst auf der Autobahn mit offenem Fenster im Sommer fahren kann ohne ganz derbe Wummer- oder Windgeräusche. Solche Teile würde ich mir auch nicht anbauen.
Ciao
Eric
Ciao
Eric
- Has thanked: 2 times
Martin Janssen
Re: Windabweiser
Ich habe die Windgeräusche mit einem Rundgummi mittlerer Härte, ca. 16 mm Durchmesser, weitestgehend abgestellt. Diese habe ich hinter die, an der Scheibe anliegende Gummilippe, eingelegt. Das Rundgummi musste nicht verklebt werden.
Gruss, Martin
Gruss, Martin
Re: Windabweiser
Ich habe die Schaumwürste genommen, die im Baumarkt mit verschiedenen Durchmessern für Fugendichtung an Fenstern angeboten werden. Die sind flexibler. An "Formstellen" habe ich mir Stücke aus Heizrohr Isolierung geschnitten. Das funktioniert sehr gut;
https://eric-online.de/franzosen/ds_dichtung.html
Ciao
Eric
Ciao
Eric
