Rücklaufleitungen ID19P 1965
ich muss an meiner ID 19 Baujahr 65 mit Langhubermotor alle Rücklaufleitungen neu machen.
Das Auto wurde vor Jahren auf LHM umgebaut.
Ich würde mir gerne Meterware aus NBR Schlauch kaufen.
Was für verschiedene Durchmesser haben die Schläuche und könnt ihr mir vielleicht direkt Quellen mit passenden Schläuchen empfehlen?
Oder gibt es eventuell ganze Set's wo alle Schläuche drin sind?
Die kleinen weißen Leitungen benötige ich vorerst nicht. Diese sehen noch gut.
Hendric
Hendric
Re: Rücklaufleitungen ID19P 1965
Rilsan Ruecklaufschlauch gibts z.B. bei Falk Lehmann am Meter (https://falklehmann-shop.com/epages/fal ... ducts/8492) - den weurde ich nach dem Durchmesser fragen und ob er weiss, wieviel Meter Du brauchst - dort gibt es auch passende LHM Gummischlaeuche zur Verbindung (manche dieser Verbdinungen sind aber sehr speziell, wie z.B. hinten rechts (2 in 1) - viel Erfolg
PS: warum, die Rilsan Leitungen gehen doch eigentlich nie kaputt?
Der eine redet von kleinen weißen Leitungen, der andere von Rilsan. Ich glaube beide meinen das gleiche
Guten Morgen,
danke für die Rückmeldungen...genau, wir meinen das selbe. Die benötigte ich nicht.
Bei sind es die "größeren" Leitungen vorne auf der Fahrerseite im Motorraum. Genauer gesagt vom LHM Behälter zu so einem Verteiler und von dort aus zum Druckspeicher, Bremspedal???, und in den Kotflügel Fahrerseite.
Christian T
- Been thanked: 15 times
Du meinst die Gummischläuche.
Im Ersatzteilkatalog sollten die zu finden sein.
Falk Lehmann hat die nachfertigen lassen.
Vielleicht rufst Du den mal an?
Gruß Christian
P.S. die üblichen Verdächtigen haben die auch im Programm, geben aber selber zu, dass die Qualität so "naja" ist.
Gruß Christian
Hallo Christian,
genau, ich meine die Gummischläuche. Die sind bei mir alle komplett aufgelöst.
Angeboten werden die Schläuche in dem Dimensionen:
11x18mm
7x14mm
5x11mm
3x8mm
Im Endeffekt müssten die Schläuche doch nur Ölfest sein oder?
Gruß Hendric
11x18mm
7x14mm
5x11mm
3x8mm
Gruß Hendric
Christian T
Im Prinzip ja.
Aber die härten unter LHM-Einwirkung gerne aus.
Und die von den Verdächtigen weichen auf oder werden spröde.
Umd die Maße zu finden, ist nicht einfach.
Wenn Du eine Qielle auftust, lass es uns wissen.
Danke für die Info. Ich werde mich Mal umhören und mich dann melden.
ah - OK - Falk kennt sich mit Gummi wirklich aus und laesst die nachfertigen, weiss also was das fuer eine Gummimischung ist und dass das haelt - da wuerde ich nicht experimentieren - wurden die damals bei der LHM Umstellung evtl. nicht erneuert?
ah - OK - Falk weiss, was das fuer eine Gummimischung ist und dass die LHM aushaelt - warum experimentieren? Wurden die evtl. bei der Umruestung auf LHM vergessen?
