Türverkleidungen Pallas spät
Moin zusammen,
Da ich angesichts der Temperaturen nicht in der Halle schrauben kann, hab ich mich an die Türverkleidungen gemacht, und mal eine der defekten zerlegt. Boah ist das viel Arbeit, und Dreck.
Zu den Armlehnen - Schaumkernen: Vorn sind sie gut, aber hinten, auf der Fläche steinhart. Jetzt hab ich einen ausgebaut in der Hand, und hart ist genau genommen nur der oberste Zentimeter waagerecht. Den konnte ich mit den Fingern in die Tonne wegbröseln.
Das gibt mir jetzt 2 Optionen, entweder kleb ich da passendes Material drauf, füll damit den einen Zentimeter auf, und bau das Ding wieder zusammen, oder ich kaufe für 60 Euro ein neues Paar, von dem ich dann die Passform und die Qualität nicht kenne.
Was würdet ihr machen, und warum ?
Zu den vorderen Verkleidungen - die sind gut, vom liegen leicht komprimiert, ich hoffe, das sich das wieder entspannt. Die hab ich unter der Dusche heiß gewaschen, flach auf einem Brett gerade geformt hingelegt, etwas an den vorher leicht deformierten Stellen beschwert, die liegen jetzt mal 2 Tage draußen, dann sind die wieder trocken und hoffentlich grade (genug) und wieder gut zum Einbau.
Re: Türverkleidungen Pallas spät
Ok, dann mach ich das. Hab ich auch so vermutet.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
ich habe noch späte Pallas-Türverkleidungen liegen. Die Stoffe sind nicht mehr gut, aber die Armlehnen bzw. die Kerne selber sind aber in
Ordnung.
LG
Patrick
Ordnung.
LG
Patrick
Moin Patrick,
Ich richte grad die Pappen (nass machen, mit flachem Holz belegt trocknen lassen), die Schaumstoffteile waren oben hart, ich hab grad 1cm Auflage besorgt…
Ich melde mich, wenn das nicht so gut wird…
Danke !
Schöne Grüße,
Danke !
Schöne Grüße,
- maldini Verified
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Hallo Carsten,
.. die Pappen mit wasserfesten Weißleim streichen und in Frischhaltefolie wickeln.
Dann mit flachem Holz belegen und trocknen lassen.
Nur mit Wasser wird es vielleicht grade - ist aber weich.
Das klingt gut….
Eine Frage noch zu den Klammern: die Stoffteile sind ja umlaufend getackert. Dazu wurden sie um die Kante der Pappe gelegt, und dann rückseitig die Klammern reingeschossen. Die gehen durch den Stoff, durch den Unterstoff (das weiße Gaze), dann in die Pappe.
Die kürzesten Klammern, die ich kriege, bzw. die mein Sattler kennt, sind 4mm lang. Die Pappe ist 2mm dick. Klappt das ? Wie löst ihr das ? Kleben möchte ich ungern weil nicht mehr reversibel.
Danke !
Das klingt gut….
Danke !
der Stoff hat doch unterseitig eine Schaumstoffkaschierung.
Wenn Du zusätzlich noch ein dickes textiles Klebeband beidseitig zur Verstärkung unterlegst, passt das schon.
Die 4 mm rechnen sich ausserdem incl. des Querdrahtes, das ergibt effektiv ca. 3 mm,
die Schlagkraft vom Tacker niedrig einstellen und gut.
LG
Patrick
LG
Patrick
