Kabelbaum Citroën ds 21
KW
Beitrag von KW »
11.07.2026
Guten Tag,
ist hier im Forum ein Teilnehmer aus dem Rhein-Main Gebiet, der uns helfen könnte einen Kabelbaum anzuschließen.
Wir stecken fest und kommen nicht weiter. Selbstverständlich werden Unkosten ersetzt. ( Standort des Autos: Bad Homburg v.d.H.
KW
Doctor-D
Re: Kabelbaum Citroën ds 21
Beitrag von Doctor-D »
Wo bleibt ihr stecken?
hy1600
Beitrag von hy1600 »
Sinnvoll ist es den entsprechenden Schaltplan für die DS21 vom richtigen Baujahr zu haben. Schaltplan lesen geht? Entscheidend sind die Zahlen, Farben führen in die Irre. Citroën hat die einzelnen Kabel durchnummeriert von der Batterie an mit 1 bis zu Rücklicht xx. Danach kann man es nachvollziehen, dauert aber.
Sollte es um die beiden vorderen Kabelstränge von den A-Säulen in die Kotflügel gehen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: Alle Stecker und Buchsen mit einer Messingbürste bzw. Dremel von Dreck und Oxidation befreien. Dann einen Verbraucher einschalten zb. Blinker und Stecker bzw. Buchse durchzutauschen. die Farben sind bei mir inzwischen alle gleich, vielleicht ausser rot und grün. Dann mit farbigen Isolierband entsprechend für später markieren. Sollten die Zusatzscheinwerfer bei Fernlicht nicht gehen, eine Brücke vom Fernlicht Hauptscheinwerfer legen, Da geht dann das entsprechende Relais nicht. Vielleicht hilft es so ja, komme es dem Norden. Ruhig mal die Fehler schildern
Gruss Andreas
Jan
Been thanked: 15 times
Beitrag von Jan »
Hallo KW,
ich fahre jeden Arbeitstag an Bad Homburg vorbei und baue in meiner Freizeit seit 2 Jahren eine ID 19 in kompletter Eigenregie auf.
Dabei habe ich die Kabelbäume schon allesamt überarbeitet, ergänzt und repariert.
Bin kein Profi aber vermutlich schon angehender Experte. Vielleicht kann ich Dir helfen.
Schreib einfach eine PN, dann können wir uns telefonisch, oder per WhatsApp verabreden.
Jan
Jan mit ID 19 B von 02/1970 (Umbau auf zweite Front / Rundauge)
KW
Beitrag von KW »
12.07.2026
Hallo Jan,
bin kein Artist mit PC. Bitte melde Dich doch mal unter 06172-304076 Gerd Eppers.
Gerd ist viele Jahre bei Citroën tätig gewesen und absoluter Fachmann.
Vielleicht ist der Kontakt auch für Dich sehr nützlich!!
KW
Doctor-D
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
Ich bin um die Ecke, der Kabelbaum ist mein täglich Brot.
Entweder wir lösen das am Bildschirm, oder ich komme vorbei?
Oder Gerd löst das Problem, wenn er sich so gut auskennt?
Ich verstehe die letzte Antwort nicht, verglichen zur Frage.
Liebe Grüsse, FJT
Jan
Beitrag von Jan »
Ich auch nicht, habe es jedoch direkt per PN dem werten KN kundgetan.
KW
Beitrag von KW »
21.08.2026
Guten Morgen,
das Auto läuft wieder wunderbar. Alles funktioniert. Jetzt noch polieren und innen aufbessern und die Fahrt genießen.
KW
Dieser Thread hilft leider Keinem
Zitrönenfalter Verified
Has thanked: 22 times
Been thanked: 14 times
Werter KW, schön daß dein Auto wieder läuft.
Aber ist "Danke" wirklich ein so schweres Wort? Du hast hier um Hilfe gebeten, verschiedene Foristen haben dir Hilfe angeboten oder hier gleich Tips gegeben.
Oder wenigstans zumindest mal kurz beschreiben, wo denn jetzt das Problem genau lag und wie Du es gelöst hast - das würde zumindest in Zukunft vielleicht jemand anderem mal helfen...
Andernfalls muss ich leider Kollege anieder Recht geben - dieser Thread hilft wirklich keinem und kann genau so gut vom Admin in den Orkus gekickt werden...
Schade!
