Wundersame LHS-Vermehrung an 1958er DS19
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
gestern „besuchte“ ich nach acht Monaten des Stillstands meine 1958er DS und bemerkte einen Haufen Sägemehl vor dem linken Vorderrad. Offensichtlich hatte der Hallen-Vermieter damit ausgelaufene Flüssigkeit binden wollen.
Ein Blick unter die Motorhaube offenbarte eine LHS-Pfütze auf der Vorratsbehälter-Oberseite und ein Rinnsal nach unten Richtung Sägemehl.
Die sich zunächst aufdrängende Mutmaßung einer geplatzten Federkugel- oder Druckspeicher-Membrane zerstreute sich sogleich aufgrund fehlender Fontänen-Spuren an der Motorhauben-Innenseite und des keine Blähspuren aufweisenden LHS-Behälters. Untermauert wurden meine Zweifel nach dem Öffnen des letzteren, das eine Füllung bis Unterseite Oberkante offenbarte.
Nach dem Ausschließen der allseits bekannten Hygroskopie von LHS als Ursache für die Flüssigkeits-Vermehrung kam nur eine System-Schnittstelle in Betracht: Die Dichtung zwischen Wasser- und Niederdruckpumpe.
Ein Blick in den Kühler förderte Rostkrümel im Innern des Einfüll-Stutzens zutage. Soweit ich erkennen konnte, schien der Wasserstand abgesenkt, deckte die Lamellen jedoch noch vollständig ab.
Die ca. zwei Jahre zuvor erfolgte Spülung des Kühlsystems mit einem rückwirkend mutmaßlich zu aggressiven Reiniger könnte in Verbindung mit den sehr hohen Temperaturen in der Halle während des vergangenen Rekord-Sommers für beschleunigte Korrosion und/oder andere chemische Reaktionen im System gesorgt haben.
Nun überlege ich Schritte zur „Ersthilfe“ und möglichst zügige Behebung des Problems.
Ich freue mich sowohl über Ideen, Anregungen und geteilte Erfahrungen, als auch über andere Theorien zum dramatischen LHS-Anstieg mit Überlaufen des Behälters als Folge.
Henning
Henning
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Re: Wundersame LHS-Vermehrung an 1958er DS19
Hi Hening!
Ich hatte bei meiner Ambulance (1961) auch mal das Problem, daß nach 2 Wochen Stillstand auf einmal zuviel im Behälter war, drückte oben raus.. Hatte mehrere Wochen zuvor nachgefüllt, aber auf normales Level und ohne Auffälligkeiten in der Zeit unmittelbar danach. Habe eigentlich nie rausbekommen woran's lag.
Bist Du sicher daß Wasser in LHS ist? Sollte man ja sehen/merken weil's milchig wird.
Hi Michael,
sicher bin ich nicht, dass Wasser im LHS ist. Habe bisher noch keine Analysen durchgeführt.
Es beruhigt mich, dass Du ein ähnliches Phänomen an einem Nicht-Halbautomaten hattest.
Wie viel war damals aus dem Behälter Deiner Ambulance herausgekommen?
Henning
Henning
Hallo Henning,
da Du ja die Wasser/Niederdruckpumpe verdächtigst - Hast Du die irgendwann machen lassen oder hast Du sie so belassen, wie sie war? Meine Erfahrung: Ich habe die Pumpe bei meiner ersten (Teil-)Restaurierung nicht angefasst und die HA funktionierte einigermassen gut. Bei der zweiten, vollständigen Restaurierung mit Umbau auf LHM habe ich die Pumpe demontiert und das Innenleben sah so desaströs aus, dass ich mich gefragt habe, wieso die Pumpe überhaupt noch funktioniert hat. Ist wie bei einer schwerkranken Katze, die verbergen ihr Leiden, bis sie es gar nicht mehr aushalten können, erst wenn sie aufhört zu fressen, geht man zum Tierarzt und dann ist es manchmal zu spät. Die Behandlungskosten - Überholung von Niederdruckpumpe, Schaltblock und Kupplungskorrektor bei hd19 lagen mit rund 2k im gleichen Bereich wie die Tierarztrechnungen und sowohl die DS wie die Katze schnurren jetzt schon lange wieder.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
ich habe die Pumpe belassen, und die Schaltung funktionierte perfekt.
Henning
Henning
Kann ich leider nicht benennen. Die Oberseite des Behälters war bedeckt, aber es ist ja normalerweise auch noch Leervolumen im Eimer.M. Ferchaud hat geschrieben: So 1. Nov 2026, 18:01 Wie viel war damals aus dem Behälter Deiner Ambulance herausgekommen?
Vielleicht eine Tasse voll?
Michael
Henning
Henning
- Has thanked: 6 times
Hallo Henning,
an die Niederdruck- und Wasser-Pumpe als Übeltäter glaube ich nicht. Zwischen der Wasserdichtung rechts und der LHS-Dichtung in der Mitte gibt es noch einen belüfteten Zwischenraum (Abb. 4), dieser hat mit dem Rohr 25 einen Abfluss nach unten. Zusätzlich gibt es noch eine in diese Zeichnung nicht dargestellte Bohrung nach oben, die diesen Raum belüftet. Potentiell austretendes Kühlwasser würde über eine dieser Öffnungen austreten.
Für wahrscheinlicher halte ich es, dass mindestens eine der Speicherkugeln etwas Stickstoffvordruck verloren hat. Bei Betriebsdruck passt dann deutlich mehr Hydrauliköl hinein und kommt dann auch bei längerer Standzeit wieder heraus.
Wegen dieser Problematik wurde wahrscheinlich die Ölstandskontrolle verändert. Bei deiner 58er DS soll der Pegel in Normalhöhe knapp auf halber Höhe im Topf sein, später wird bei Höchststellung kontrolliert, da soll der Topf fast leer (gefühlt etwa 15%) sein, da sind die Druckspeicher deutlich mehr gefüllt.
Grerade Schlechte Bremsdruckspeicher machen sich im Normalbetrieb kaum bemerkbar.
Hallo Jürgen,
danke für Deine Einschätzung. Der Sache mit den Speicherkugeln werde ich nachgehen.
Henning
Henning
Ausser du bremst und die Karre rollt gegen die Wand.Woher ich das weiss?
