Zündverteiler mit Kontaktkassette (DSuper 20 - 1972)
Martin Janssen
Beitrag von Martin Janssen »
Moin Zusammen,
seit einigen Wochen und Kilometern hörte ich ein schnarrendes Geräusch aus dem Motorraum. Dieses tauchte insbesondere beim Schalten auf - also bei der Gaswegnahme und Kupplung treten. Aber auch im Stand, nach Drehzahl erhöhen und wiederum bei Drehzahlabfall.
Heute habe ich die Ursache für das Schnarren gefunden. Es war die Fliehkraft-Mimik unter der Kontaktkassette. Ich habe bisher nur wiederholt die offenen Teile geölt. Nach dem ich aber heute die zentrale Schraube in der Welle heraus gedreht und ebenfalls hier Öl eingefüllt habe, ist das Schnarren weg. Wieder etwas gelernt.
Da ich im Forum nichts zu diesem Phänomen gefunden habe, teile ich meine Erfahrung.
Gruss aus dem Norden, Martin
WhatsApp Image 2026-11-07 at 17.20.29.jpeg (12.71 KiB) 1359 mal betrachtet
Til Verified
Re: Zündverteiler mit Kontaktkassette (DSuper 20 - 1972)
Beitrag von Til Verified »
danke fuer die Erinnerung - da gehoert noch ein Filz drauf und das soll alle 10k km mit Vaseline Oel (was immer das ist) geoelt werden: https://www.id20.de/images/pdf_dateien/wartung.pdf - ich nehm da immer normales Oel
wartung.pdf
(230.5 KiB) 27-mal heruntergeladen
Has thanked: 55 times
Been thanked: 9 times
Ich nehme da immer Vaseline-Oel aus einem franzoesischen Supermarkt, das ich mir vor Jahren gekauft habe. Das Flaeschchen wird schaetzungsweise (m)ein Leben lang halten. ;)
Thomas Held hat geschrieben: So 8. Nov 2026, 22:45 Ich nehme da immer Vaseline-Oel aus einem franzoesischen Supermarkt, das ich mir vor Jahren gekauft habe. Das Flaeschchen wird schaetzungsweise (m)ein Leben lang halten. ;)
Gestern war es wieder so weit: Vaselineoel fuer Verteilerwelle und Kompressoren... ;)
Martin Janssen
das nehme ich auf meinen Einkaufszettel.
Besten Dank
Gibt's auch in D, man muß nicht nach F fahren. Heißt dann Nähmaschinenöl wenn nicht Vaseline drauf steht.
Has thanked: 25 times
...oder Weißöl, oder Paraffinöl, oder, wenn in medizinischer Qualität, Paraffinum (sub-)liquidum...
Beitrag von symphatique »
In die Verteilerwelle (auf die Schlitzschraube) gehört ein Filzpad.
Dieses Pad soll ölfeucht gehalten werden.
Das Öl sickert durch die Welle und schmiert die im "Untergeschoss" verbauten Fliehgewichte, deren Lagerung und Federn. Nur dann entsteht eine zuverlässige Frühzündverstellung.
Die Schmierstelle Filz im Verteiler gehört lt. Wartungsplan alle 5000 km versorgt. Ein paar Tropfen genügen. Idealerweise mit dem Silikonöl, es geht auch das Motoröl ( vom Peilstab), immer noch besser als gar keins.
Zum Thema Filzpad empfehle ich dringend die Folge"Rebellen" des Tatortreinigers, ARD.
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Das schmiert nur die Welle, die Gewichte und Anlagepunkte müssen im Untergeschoss separat geschmiert werden.
Bei den SEV ist nix mit Rollen, die stützen und drehen sich so, die Ducellier haben Rollen und Seegerringe.
Das Zeug gehört auch geschmiert wie auch der Hammer des Unterbrechers auf dem Nocken mit der ich kaufe sie nur einmal im Leben Tube von
Boche, pardon Bosch.
Fettgeiles festes Fett, kann man auch für andere, schwierige schmierige Fälle verwenden(Schalter).
Wenn es unter der Kappe quietscht, dann läuft der Hammer trocken und der Nocken verschleisst in Zeitraffer.
Ganz typisches Geräusch.
Wenn man Zugriff auf eine Verteilerprüfbank hat, kann man das sogar richtig gut justieren.
Belphegor
Beitrag von Belphegor »
Ft1v4 meinst du, korrekt?
Habe mein Tube vor 40 Jahren gekauft….
