Schwarzer MAR(S)CHAL(L) und brauner MARSCHALL
Markus Poweska Verified
Beitrag von Markus Poweska Verified »
Hi Hans-Uwe und alle Anderen,
da wollte ich mir am Samstag bei meinem DS Händler die 14ner Stopfen für meine Zündkabel holen und da sagt er mir, meine D-Super (BJ 72) bräuchte gar keine. Ab Werk gab es die Dinger gar nicht für das Modell, die Kabel wurden einfach so in den Verteiler gesteckt (ohne Stopfen). Sogar da haben die damals gespart. Ganz toll bei Nässe!
Und siehe da, als ich den "waargerechten" MARSCHALL" ausgebaut habe, konnte man erkennen, das da wohl auch gar keine Stopfen draufpassen, weil die Führungen viel zu kurz sind.
Hättest Du mir wirklich früher sagen können, dann hätte ich mir das Gefummel ersparen können......;-)
Beim Vergleich ist aufgefallen, das es einen schwarzen Marschall und einen braunen Marschall gib, beide waargerecht. Der braune Marschall sieht so aus, als könnten dort Stopfen draufpassen, mein Schwarzer aber nicht.
Kennst Du oder irgend jemand den Unterschied zwischen den beiden zündenden Revolverhelden?
In Deckung gehend, Markus
Been thanked: 12 times
Re: Schwarzer MAR(S)CHAL(L) und brauner MARSCHALL
Hallo Markus,
bei den "Waagerechten" Zündverteilern, bei denen der Kabelverlauf eher nach unten geht, kann ich mir durchaus vorstellen, daß hier auf Kabelstopfen verzichtet wurde. Das kondensierte Wasser läuf abwärts vom Verteiler weg. Bei stehender Kabelzuführung (Einspritzer) kann das Wasser in die Kabelbuchsen des Verteilers hineinlaufen. Hier sind vermutlich werksseitig die Dinger immer installiert worden. Beim DUCELLIER lassen sich auch die 16mm Stopfen gut montieren bzw. nachrüsten.
Ich würde sagen: Bei Senkrechten ein Muß, bei Waagerechten ein Plus.
Falls ohne Gummi, dann aber Sprühöl. Das unterwandert Feuchtigkeit und isoliert.
Keine Kriechströme wünschend
Hans-Uwe
PS: Den Unterschied zwischen Braunen und Schwarzen kenne ich nicht. In der Politik ist da ja auch keiner.
Michael B.
Beitrag von Michael B. »
Hallo Markus,
fahre nun seit vielen Jahren DS 23 (DX4) Winter wie Sommer. Hatte erst schwarz (uralt und original), mittlerweile braun, beide waagrecht. Habe über "Gummis" noch nie nachgedacht (in diesem Fall!) und muß Dir sagen: Hatte noch nie niemals nicht Zündungsprobleme. Und ich fahre Kat und machte / mache mir diesbezüglich schon Gedanken... Verteiler liegt hoch, gut geschützt und trocken.
Vergiss die Sache.
Michael
Hei Michael,
wahrscheinlich hast du recht, ich hatte auch noch nie Probleme. Aber irgendwie sah das doch komisch aus, mit so grossen Gummis.....
Lassen wird die Marschalls Marschalls sein, Hauptsache, es zündet!
Salut, Markus
