Dichtmaterial für Getriebe
beim Langhuber-Getriebe (wird wohl beim Kurzhuber das gleiche sein, hatte ich aber noch nicht auseinander) wird zwischen Kupplungsglocke und Getriebegehäuse ja nur mit Dichtmittel, ohne Papierdichtung, abgedichtet. Frage: Welches Dichtmaterial? Die Rep-Anleitung sagt unbedingt flüssiges Dichtmittel oder Leinöl verwenden, was mir plausibel erscheint, damit sich die Masse nicht verändern und man nach dem Zusammensetzen noch etwas korrigieren kann. Damit scheiden Curil und Dirko aus. Welches Material kommt in Frage? Dem Leinöl traue ich nicht so ganz. In der Getriebeserie von Ulrich Knaack steht dazu leider nichts. Dann gibt es noch die Papierdichtungen der Antriebswellen, die mir sehr dünn erscheinen. Weiss jemand deren Stärke, damit ich passendes Dichtungspapier besorgen kann?
Wie immer vielen Dank für Eure Hilfe
Christoph
Re: Dichtmaterial für Getriebe
Beitrag von Christoph »
ich kann nur zu einem Punkt was sagen: Leinöl
Ich würde ihm schon trauen; wenn es ausgehärtet ist, ist es zäh und man kriegt es kaum irgendwo runter. Wenn man mal versucht hat verhartzes Leinöl zu entfernen, dann kann man sich das gut vorstellen.
Aber das Problem sehe ich in der langsamen Aushärtung, gerade wenn es nur Raumtemperatur hat. Wenn der Motor und das Getriebe warm sind, dann beschleunigt das sicher das Aushärten, aber wenn das Öl welches am Austreten gehindert werden soll auszutreten versucht, und dabei das noch nicht ausgehärtete Leinöl ausspült, dann bringt es auch nichts.
Wenn Leinöl, dann würde ich das Getriebe eine Woche in nicht zu kalter Umgebung lassen bevor ich das Auto starten würde. Falls ausser dem Getriebe noch was gemacht wird, z.B: bei einer Restauration, dann ist das sicher kein Problem.
Aussdem ist als Leinöl nicht Leinöl für Salat sondern Leinöl als Grundstoff für Ölfarben zu bevorzugen, das trocknet schneller, weil es vorher schon teilweise mit Sauerstoff reagiert hat.
Wenn Du solches brauchst, sag Bescheid, ich kann Dir eine Quelle nennen.
Ich würde Leinöl nehmen, klingt gut.
Christoph
Frank58
Beitrag von Frank58 »
Niedrigfeste Dichtmasse, Petec grün ist gut.Mit Dirko hatte ich etwas Probleme, eher besser das graue, als das rote nehmen.Das grüne Zeug gibt es auch von Würth.
Petec 97050.
Leinöl.Nein, eher nicht.
Das Papier hat ca 0,3mm.Ich habe mal Dichtungen machen lassen, schick mir eine mail mit Deiner Adresse, dann steck ich die in einen Umschlag.
frank(Ett)doctor-d.de
Ralf Sassen
Beitrag von Ralf Sassen »
was Frank schreibt ist i.O..Von Dirko würde ich eher die Finger lassen.
Dichtungen aus entsprechendem Papier getränkt in Leinöl kann ich bedingt empfehlen. Hat einen Nachteil, bekommst Du nach einigen Jahren nie mehr auseinander.
Gruß und gutes Gelingen, Ralf
