Hallo, ich habe Probleme die seitlichen Dachleisten wieder zu montieren. Eshandelt sich um ein geklebtes Dach, die Dichtung ist neu und das Dach wurde getauscht. Ich bekomme die Leiste nicht weit genug herum gedrückt, so das sie unten im Dachrahmen einrastet. Die Dichtmasse habe ich auch weit genug entfernt ( war zuerst zuviel drauf ). Wer kennt da einen Trick oder eine Montagemethode um die Leisten ohne Beulen zu montieren?
Dachleisten
Re: Dachleisten
Hallo Uli,
in der Regel sind die Leisten noch von der Demontage etwas verdreht, die müssen vor der Montage "zurückgedreht" werden.
Es hilf, die Dachkante mit Hohlraumwachs einzupinseln, das wirkt bei der Montage als Schmiermittel und dann als Rostschutz, bei der Montage schabt man zuwangsläufig etwas Lack von der unteren Dachkante ab.
