Befestigung Türscharnier
markus2010
Beitrag von markus2010 »
liebe gemeine...
bei meiner fahrertür hat sich die untere befestigungsschraube des oberen türscharniers (türseitig, nicht an der karosserie) gelöst und gleich mal verabschiedet. weiss zufällig jemand von euch, was das für welche sind und ob ich die noch irgendwoher bekomme?
bei sassen kann ich so ein minniersatzteil nicht finden...
Daniel Düsentrieb
Re: Befestigung Türscharnier
Hallo Markus,
meines Wissens sind das normale M7 Schrauben, wie sie überall bei der DS zum Einsatz kommen. Der ET Katalog sagt 7 x 14.
Daniel
webmaster Verified
Beitrag von webmaster Verified »
Hallo Markus2010,
schau bei Dirk Sassen mal unter Katalog -> Verarbeitungsmaterial -> Artikel 26 - 55
Die Volltextsuche kommt :-)
markus2010
wer richtig sucht der findet...
wer fragt, zum glück auch, nämlich hilfe zum suchen... :-)
vielen dank jungs!
gruß
markus
markus2010
neues problem, mein reparaturhandbuch karosserie hilft mir leider nicht:
ich hab die tür ganz ausgebaut, um diese schraube einzusetzen.
hab sie wieder eingebaut, sie fällt auch ohne probleme in die schlossfalle.
aber: sie steht vorne jetzt etwas ab, so dass der wind die seitenscheibe erfassen und sie nach außen drücken kann.
kann es sein, dass ich bei dem mittleren scharnier etwas falsch gemacht oder gar abgerissen habe?
hat jemand ne zeichnung, wie die tür eingehängt und befestigt ist?
Martin K. Verified
Wenn man die Türe auf die richtige Weise ausbaut, kann sich eigentlich an der Einstellung nichts verändern. Dazu löst man die Kontermutter an der unteren Scharnierschraube (Schraube mit Kugelkopf). Dann dreht man von oben mit einem langen speziellen Schraubenzieher die Scharnierschraube im unteren (!) Scharnier heraus. Dann hängt man die Türe unten aus, hebt sie leicht an und hängt sie aus dem oberen Scharnier aus. So bleibt die Einstellung erhalten.
Ein mittleres Scharnier kenne ich nicht !? Es gibt doch nur eins oben und eins unten.
Du brauchst keine Zeichnung, Du schaust dir einfach die Tür auf der anderen Seite an. Dann siehts Du doch, wie sie befestigt ist.
Die Scheibe kann man in der Tür in alle Richtungen verstellen. Hat es aber vorher gepasst, so würde ich das nicht machen sondern erst den Fehler bei der Tür-Einstellung suchen.
Viel Erfolg!
markus2010
hallo martin,
naja, in der mitte der tür befindet sich doch eine art winkel, der sich irgendwie um diesen elastischen knubbel windet, der sich auf der fahrzeugseite befindet. weisst du, was ich meine? kann ich schlecht beschreiben...
Has thanked: 38 times
Been thanked: 6 times
Hi Markus,
der Winkel beschraenkt aber nur das Aufschwenken der Tueren, eben wenn dieser an das am Fahrzeug montierte Gummi stoesst (oder war das Gummi tuerseitig montiert? Weiss ich gerade nicht - egal...).
Da kann man eigentlich beim Aus- und Einbau nichts falsch machen, zumal die Teile ja nicht aneinander befestigt sind und sich eben erst bei weit geoeffneter Tuer beruehren. Dieser Mechanismus sollte Deine Tuer im geschlossenen Zustand jedenfalls nicht nach aussen druecken koennen.
Tom (dessen Karosserieteile - an der DS! - auch schon lange nach Einstellung schreien...)
markus2010
hab an den beiden schrauben oben und unten etwas rumprobiert, auch an der schlossfalle. am türgifff hinten sitzt die tür jetzt ganz gut, vorne allerdings hat sich nicht viel getan. sprich:
wenn ich unten im fussraum den finger zwischen gummi und tür stecke, spüre ich deutlich, dass die tür nicht ganz schließt, wie sie es auf der anderen seiten tut. es kommt also luft rein...
was meint ihr? was kann ich noch testen?
vorher war die tür übrigens dicht.
