Batterie sehr schnell leer
Jörg
an meiner DS Super ist die Batterie schon nach einigen Wochen total leer, was in den Jahren zuvor nicht vorkam. Kann es sein das der Regler ist? Die Batterie ist fast neu und die Lima zeigt nichts Verdächtiges an.
Re: Batterie sehr schnell leer
Hallo Jörg,
einige Wochen ist sehr relativ. Wieviele sind es denn etwa? In 10 bis 12 Wochen kann eine Batterie, die schon zwei oder drei Jahre alt ist, völlig leer sein.
Um einen unerwünschten Stromfluss aufzufinden, nehme ich die Minusklemme der Batterie ab und schalte ein kleines Birnchen (Standlichlampe) dazwischen. Wenn sie aufleuchtet, fließt irgendwo Strom.
Mit einem Messgerät geht das natürlich noch genauer.
Der einzige Verbraucher, der Strom ziehen darf, ist die Uhr. Klemme sie also besser beim Messen ab. Und ein modernes Radio kann auch Strom ziehen.
Unsere Elektrikspezialisten hier im Forum können Dir sicher noch detailliertere und fundiertere Tipps geben.
Matin
Matin
-öffne die Batterie - genug destilliertes Wasser drin? wenn nein, nachfüllen und Laden!!
-nimm den Säureheber und miß die 6 Kammern der Batterie, eine tot? Wegwerfen!
-miß die Spannung der Batterie und starte den Wagen, sie sollte durch das Laden der LiMa steigen aber nicht über 14,2 V. Ideal sind 13,9-14,1V. Es dürfen auch Spitzen (Gasstoß) nicht über 14,2 V gehen!!
Gruß Georg
Gruß Georg
Hallo Jörg,
ist vieleicht das Kofferraumlicht ständig an?
Hallo Martin K.,
in diesem Zusammenhang habe ich mal eine andere Frage. Passt nicht ganz, hat aber auch mit Batterie zu tun. In einem anderen Thread hast Du - soweit mir erinnerlich ist - darüber berichtet, dass Du einen Batterie/Akku-Jogger in den Zigarettenanzünder steckst und hierdurch der Erhaltungszustand der Batterie gesteuert wird.
Ist das ein spezielles Teil oder kann ich mit einem entsprechend verkabelten Stecker handelsübliche Akku-Jogger (habe einen von C-Tek) anschliessen. Muss etwas an der Verkabelung zwischen Batterie und ZigAnz. verändert werden? Sorry, finde nicht mehr den Thread, wo dies besser hinpasst.
Frank
Frank
(DS 21 Pallas HA, 07/1967, rouge de grenade/noir)
mit dem C-Tek-Jogger habe ich bei Autos beste Erfahrungen gemacht. Mit einem handelsüblichen Stecker habe ich einen Adapter für Zigarettenanzünder gebaut und stecke ihn nun einfach da an. In der Regel führen DS-Zigarettenanzünder immer Strom (wird also nicht mit der Zündung zugeschaltet), insofern kannst Du über die Anzünderdose auch den Lader anschließen.
Bei Autos, bei denen der Zigarettenanzünder nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert, muss man ihn etweder direkt mit der Batterie verkabeln oder - was vermutlich einfacher ist - den Lader mit den Klemmen direkt an die Batterie anschließen.
bezugnehmend zum thema meine frage: wieviel strom zieht denn so ein modernes radio so, bzw. die uhr.
bei mir hält die batterie in letzter zeit auch nur noch knapp eine woche. hab sie heute testen lassen und positiven bescheid bekommen.geladen wird sie auch anständig wärend der fahrt, nur behält sie den strom halt nicht. hab aber auch kein loch gefunden, wo er auslaufen könnte
Hi!
Eine Woche ist definitiv viel zu wenig!
Die Uhr kannst Du vernachlässigen. Wenn die Batterie wirklich gut ist, sollte eine DS auch nach ca. 4 Monaten Standzeit damit anspringen können, auch wenn die Uhr angeschlossen ist.
Bei modernen Radios muss ich passen.
Den Stromverbrauch dürfte man aber wie folgt ermitteln können: Radio direkt an die Batterie anschließen und in die Plus-Leitung ein Amperemeter (handelsübliches Messgerät) einklinken (Reihenschaltung).
Ich hoffe, das war jetzt so richtig. Unsere zahlreich vertretenen Elektronik-Spezis bitte vortreten ...
Eric
mit selbst entladender Batterie hatte ich auch mal ein Problem. Das war aber hausgemacht, ich hatte ein Autoradio falsch angeschlossen, so daß das Display immer an war und Saft gezogen hat. Das hat nach einer Woche die Batterie leer gesaugt. Die Kofferraum Beleuchtung damals in meinem /8 hat es in einem Tag geschafft. Also vermute ich bei guter Batterie mal, daß da irgendein Verbraucher ständig was zieht. Oder was noch schlimmer ist - ein durchgescheuertes Kabel irgendwo, das Metall berührt. Das findet man nur mit Aufwand.
Ciao
Eric
Ciao
Eric
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 6 times
Hi,
Amperemeter in der Minusleitung geht auch...
Hauptsache es ist in Reihe geschaltet
