Schlauchdurchmesser Schiebedach
Tom-HH
Beitrag von Tom-HH »
wollte morgen mal den Abflußschlauch von meinem Schiebedach erneuern, oder zumindest herausfinden warum es auf der Rücksitzbank nass wird :-)
Weiß jemand zufällig, was der Schlauch für einen Durchmesser hat. Denke nämlich dass wenn der Himmel schon mal runter ist, dann kann auch gleich nen neuer dran.
Gruß Thomas
Schöne Grüße aus Hamburg
Thomas Reckefuß
DS 23 BJ 1975
http://www.reckefuss-yachting.de/ds (Meine Seite zur DS) :-)
Schiffs- und Zubehörhandel
Michael Klette
Has thanked: 2 times
Re: Schlauchdurchmesser Schiebedach
Beitrag von Michael Klette »
Hallo Thomas,
ich vermute mal eher,dass sich ein Abflußröhrchen zugesetzt hat. Dazu müßtest Du hinten mal den Himmel abnehmen..Unter dem Himmel kommt dann meist eine wellig gewordene Presspappe zum Vorschein.Diese würde ich ohnehin ersetzen,es gibt ja heute wasserfestes Material.Zudem kannst Du nach dem Austausch die Verbindungen mit Sikaflex abdichten.
Die Schläuche gehen selten kaputt,sind allerdings in der Regel knochenhart.Es empfiehlt sich aber ohnehin diese zu ersetzen und bei Neumontage bis zum Ende der A- und C-Säule zu führen.Original enden die Schläuche nach etwa 10 cm in den Säulen.
Der Anschluß am Schiebedachkasten hat einen Durchmesser von 12mm,der Schlauch hat einen Durchmesser von 15mm.
Tom-HH
Hallo Michael,
danke für die Info, das habe ich heute auch gemacht, und leider waren die Ausflüsse wohl schon seeeeeehr lange verstopft, so dass der ganze Kasten schon am rosten ist, ich war leicht entsetzt als ich mal hinter die Dichtung gefasst habe.
Bekommt man denn die Schiebedachkästen heute noch irgendwo oder muß man sich das Ding selber anfertigen?
Gruß Thomas
Thomas Reckefuß
DS 23 BJ 1975
