hallo zusammen,
ich habe drei probleme, die mit meinem kofferraum zusammenhaengen.
zuerst das einfachste :
mir fehlt die birne der kofferraumbeleuchtung. was fuer eine birne gehoert denn dort rein?
dann habe ich ein problem mit dem ordentlichen schliessen des deckels:
wenn ich den kofferraum schliesse, habe ich immer sehr viel spiel (2-3 cm), so dass ich den kofferraum ordentlich klappern lassen kann, indem ich am griff den deckel 2 cm anhebe und wieder fallen lasse - obwohl das schloss eingeschnappt ist.
natuerlich habe ich den unteren keil des schliessmechanismus so weit runter gesetzt, wie es nur geht. straffer laesst sich das ganze nicht einstellen.
ist das bei den DS so ueblich oder nutzt sich der keil, in den der schliessmechanismus reinfaellt, dermaßen ab? gibt es dazu neuteile und hat man dann ruhe?
als drittes haelt der deckel nicht mehr so gut. die schaniere scheinen etwas ausgeleiert zu sein. hat jemand noch ein paar gute auf lager?
wenn ich die probleme geloest habe, ist auch der kofferraum wieder flott...
vielen dank und gruesse aus hamburg,
frank
3 probleme im kofferraum...
- Has thanked: 15 times
Re: 3 probleme im kofferraum...
Hi Frank,
die Birne bzw. Gluehlampe ist eine Sofittenlampe, wie sie auch in den Innenbeleuchtungen verbaut sind (es sei, Du bist Pallas-Eigner), Leistung weiss ich nicht auswendig (5 W?).
Die Sache mit dem Kofferraumdeckel hoert sich stark nach Einstellungssache an. Mit dem unteren Keil des Schliessmechanismus meinst Du das Teil an Kofferraumdeckel? Der Haken am Chassis kann/muss auch justiert werden.
"Der Deckel haelt nicht mehr" heisst "bleibt aufgeklappt nicht oben"? Dann die alten Federn gegen neue tauschen (z.B. Sassen, 7 Euro soundso). Dazu die Scharnierunterteile, die in die Halterungen am Chassis einrasten gegen den Federweg nach oben schieben...
Sorry Frank, Du bist natuerlich Pallas-Eigner (habe Dir ja gerade die Pallas-Leisten geschickt). Dann hast Du keine anderen Sofitten-Gluehlampen am Wagen...
Die sehen so aus:
http://www.duw.de/Picture_Pool/322030_04_lr2.jpg
Die sehen so aus:
So eine darfst du nicht nehmen, die ist ja schon durchgebrannt!
Original waren da 3 Watt drin, später auch 5 Watt. Mehr solltest du auch nicht nehmen.
frank aus HH
hallo ihr zwei,
vielen dank fuer die infos.
ja, die birne ist wohl hin
mal sehen, ob ich ein besseres modell finde...
zum klappern des deckels :
den haken am chassis habe ich soweit nach unten gesetzt, wie es nur ging.
den mechanismus am deckel kann ich, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht so korrigieren, dass der deckel mehr auf das chassis gezogen wird. oder uebersehe ich da noch eine weitere einstellungsmoeglichkeit, um das schliessen "straffer" zu machen?
ich vermute, dass da eines der beiden teile stark abgenutzt ist.
oder hat der deckel beim DS immer etwas spiel bbzw ist das eine bekannte verschleisserscheinung?
ja, die federn vom kofferraum muss ich wohl auswechseln, der deckel haelt nicht mehr oben, sondern faellt immer wieder runter... auf meinen kopf
vielen dank und gruesse,
frank
frank
Eine Version hatte die Dichtung am CHassis, die andere eine Moosgummi am Heckdeckel. Wenn beide fehlen, gibts Spiel und Wassereintritt!!
Ciao Georg
Ciao Georg
