Bremsen abdecken?
Chris
Bremsen abdecken?
Beitrag von Chris »
Hallo beisammen
Nachdem ich jetzt schon Kübelweise diese schwarze, unter die Fingernägel kriechende Masse aus Lecköl vermischt mit Bremsstaub von Bremsen, Regler, Getriebe, Motor, Lenkung, Hydraulikleitungen, Kabeln und anderem abgekratzt, resp. gewischt habe, habe ich mich gefragt ob man da nix gegen Neuansiedlung tun kann.
Die diversen Getriebe-, Motor-, und Hydrauliköllecks habe ich (hoffentlich) unterdessen abgestellt, aber die Sauerei des Bremsstaubs im Motorraum bleibt. Hat sich jemand schon mal Gedanken über eine Abdeckung der Bremssättel nach oben (nach unten ist ja alles perfekt abgedeckt...) gemacht? Wenn ja, was gibts für Vorschläge (allenfalls schon was kaufbares?) Oder handelt man sich Hitzeprobleme ein, wenn der Luftstrom nicht mehr von unten nach oben zirkulieren kann?
Grüssle
Chris
Re: Bremsen abdecken?
Hallo Chris,
diese Abdeckungen gibt es bei den Langhubern, sie haben nach meiner Kenntnis allerdings eher den Zweck, das Eindringen von Lecköl aus der Lenkung in die Bremsen zu verhindern. Ich habe vor kurzem meine 68er zerlegt, klar war da viel Dreck, aber so eine Riesensauerei, wie Du sie schilderst, war das nicht. Mir erschien es nicht mehr oder weniger Dreck als bei einem Auto mit konventionell angeordneten Bremsen. Vielleicht hängt es auch mit den verschiedenen Marken und Materialien der Beläge zusammen, wieviel Dreck sie absondern. Und, je besser die "Ölquellen" abgedichtet sind, umso weniger öl kann sich mit dem Bremsstaub mischen. Im übrigen kann ich den "unsichtbaren Handschuh" aus der Tube empfehlen, wenn Du den schön auch unter die Nägel reibst, kriegst Du die Pfoten schnell wieder sauber.
Chris
Beitrag von Chris »
Danke für den Tipp mit dem unsichtbaren Handschuh! Gibts da eine Produktbezeichnung dazu?
Hallo Chris,
das Produkt heisst eben so, ist von einem bekannten Hersteller, Name fällt mir nicht ein, Tube ist in der Werkstatt. Habe ich, glaube ich, beim Bauhaus gekauft.
RK
