Zuendverteiler
vfltoni Verified
Zuendverteiler
guten abend,
muss euch wieder mal mit einem problem belaestigen.
ich moechte den zuendverteiler (SEV) bei meiner ds21/69 gegen einen 123ignition tauschen. seit einer woche bin ich am rummurksen um den SEV aus seinem gehaeuse zu bekommen. ich habe die stelle an der der verteiler in das gehaeuse gesetzt wird, mehrere tage mit rostloeser regelrecht gebadet. dann die lichtmaschine ausgebaut um platz zu haben. aber das ding bewegt sich nicht einen mm. ich habe natuerlich auch ein wenig angst, dass mir das ding zerbricht. alu ist ja nicht so ohne und die ganz grosse rohrzange ist mir zu gefaehrlich. heute habe ich den teil in dem der verteiler steckt mit flamme richtig heiss gemacht, ergebnis war gleich. mit meinem latein bin ich am ende, allerdings moechte ich auf keinen fall extra den motor ausbauen. vielleicht ist einer unter euch der das problem schon mal hatte und eine adequate loesung gefunden hat. bin fuer jeden tipp dankbar.
gruss
juergen
Chris
Re: Zuendverteiler
Beitrag von Chris »
Hallo Juergen
Da wurde wohl schon ne ganze Weile nix mehr eingestellt.. ;)
Bei mir war auch der unterste Teil des Antriebs ziemlich korrodiert, aber das ganze war zumindest nicht festgegammelt.
Wenn ich Dich recht verstehe brauchst du den alten Verteiler nicht mehr - macht also nix wenn er etwas leidet? Dann würde ich nämlich ein Stück Holz unter den Verteilerbecher halten und dann mit dem Hammer so gut es geht von unten gegenklopfen, möglichst ringsherum. Falls das nicht hilft, sachte seitlich rundum gegen den Verteiler kloppen. Das hat allerdings den Nachteil, dass auch das Führungsrohr darunter leidet, je nachdem wie verzweifelt du gegen den Verteiler haust. Deine 123 sollte da aber etwas verzeihender sein als der mechanische Vorgänger.
Falls Du Kältespray hast (gibts im Elektroinkgeschäft) kannst Du auch vorher noch eine Schocktherapie versuchen: erst tüchtig warm machen, dann runterkühlen. Da Alu doch einen anderen Ausdehnungskoeffizient besitzt als die Stahlwelle innendrin, könnte das zum Durchbruch verhelfen.
Ich drück Dir die Daumen!
Cheers
Chris
Re: Zuendverteiler
Hallo Jürgen,
lässt sich der Verteiler auch nicht drehen, also einstellen, oder nur nicht herausziehen?
RK
Jack Shotton
Re: Zuendverteiler
Beitrag von Jack Shotton »
Hallo Juergen,
Angenommen dass der Zuendverteiler eingeschweisst ist, koennte man vielleicht eine CDI Zuendung einsetzen um den Motor richtig laufen zu bringen. Ohne CDI Zuendung, wie original geliefert wurde, muessen genau (1) der Unterbrecherabstand und dann ebenso genau (2) der Zuendzeitpunkt eingestellt werden. Aendert man (1), dann muss (2) wieder eingestellen werden.
Wenn eine CDI Zuendung eingesetzt wird, wird der Unterbrecherabstand nicht so wichtig um einen richtigen Funk aus der Zuendspule zu bekommen. Man koennte den Zuendverteiler in seiner eingeschweissten Stelle einfach lassen und den Unterbrecherabstand aendern um die Zuendzeitpunkt einzustellen.
http://www.universal-co.com
Das Dings kostet in der naehe von US$100.
Es ist auch moeglich dass wenn neue Unterbrecherkontakte eingesetzt werden, der Unterbrecherabstand auf 0.45 mm gesetzt und der Zuendzeitpunkt angeschaut werden, dass der Zuendzeitpunkt stimmen wuerde. Wenn nicht, dann das obengenannte Dings erwerben.
Gruesse aus Minnesota,
Jack Shotton
vfltoni Verified
Re: Zuendverteiler
guten morgen,
Chris, die hammermethode habe ich schon versucht = null. Die sache mit dem kaeltespray noch nicht, werde ich mal versuchen.
Robert, der verteiler laesst sich nicht bewegen weder horizontal noch vertikal.
Jack, eine cdi zuendung kenne ich nicht, ich glaube aber verstanden zu haben, was du meinst.
Das ist alles gut und schoen, aber mein problem ist, dass ich das alte ding da raus haben will.
gruss,
juergen
Re: Zuendverteiler
Hallo Juergen,
kein Beitrag zu Deiner Frage, dafuer eine weitere von mir an Dich bzgl. Deines Bildes. Wohin (bzw. ueber welchen Weg nach unten) fuehrt der ("LHS-Style"-)Schlauch an Deiner Wasserpumpe?
Ich hatte von einiger Zeit hier mal nach der originalen Leitungsfuehrung gefragt, aber keine Antwort bekommen ;-(
Da der Stutzen so schoen auf die Keilriemen gerichtet ist, habe ich mich immer gefragt, ob es da einen gewagten Weg durch die Treibriemen gibt? Ist die Verlegung nach oben so original (und wie geht's weiter?) oder hast Du Dir da nur Platz geschafft fuers Zuendverteilerreissen?
Re: Zuendverteiler
Auf dem Bild sieht es doch so aus als ob du ihn drehen kannst. Oder nicht?
Chris
Re: Zuendverteiler
Beitrag von Chris »
Drehen lässt sich wohl nur die Befestigungsplatte...
vfltoni Verified
Re: Zuendverteiler
guten morgen,
tom, der schlauch (abflussrohr wasserpumpe) ist nach unten verlegt und zwar so, dass kein tropfen fluessigkeit auf die riemen gelangen kann. ich habe ihn nur nach oben verlegt, weil ich den unteren teil des verteilers heiss gemacht habe.
claude, es sieht leider nur so aus, das ding sitzt bombenfest. ich habe nur den flansch des verteilers los bekommen, um besser an das unterteil zu kommen.
schoenes wochenende
juergen
ps: ich habe an der stelle wo der verteiler in das gehauese geht einen ring aus watte gelegt den ich mehrmals taeglich mit caramba traenke. ich hoffe, dass so der rostloeser doch langsam in den unteren teil eindringt.
Re: Zuendverteiler
Ist das Teil wo der Verteiler drin steckt vieleicht abzuschrauben (an der gelben Schraube auf dem Bild)? Dann könntest du von unten Caramba reinsprühen.
