Durchmesser Rilsan Leckleitungen im Langhuber
Andreas B. Verified
Liebe Langhuberfreunde,
bei meiner 65er ID 19 haben drei Rilsan Leckleitungen, kommend von den Höhenkorrektoren und dem Bremsventil, einen Ø von jeweils lediglich 3mm. Ich will diese Leitungen ersetzen, weil sie zt. abgeknickt und spröde sind und frage mich jetzt, ob dieser winzige Durchmesser so überhaupt OK. bzw. original ist. Ich meine mich zu erinnern, das die entsprechenden Leitungen im Kurzhuber 4mm Ø haben. Obwohl ich eine Bezugsquelle für diese dünnen Leitungen hätte, überlege ich , 4mm Leitungen, wie in den neueren D Modellen üblich, zu verwenden. Aber die passen vielleicht nicht mehr zusammen in die Dreier Tülle unten im LHS Behälter ? Weiss hier jemand genaueres ?
Gruss Andreas B
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Re: Durchmesser Rilsan Leckleitungen im Langh
Hallo Andreas,
3 mm ist serienmässig und bereitet keine Probleme. Mit viel Gewürge und etwas Spülmittel gehen aber auch die 4mm-Leitungen durch den Stopfen. Die Leitungen gehen im Behälter bis ganz nach oben!
Andreas B. Verified
dann bleibe ich bei den 3mm Leitungen. Die Würgerei durch den Stopfen hatte ich befürchtet. Im Grosshandel habe ich zöllige Leitungen entdeckt, die haben umgerechnet ø 3,2mm.
Gruss Andreas
Christoph
Beitrag von Christoph »
Hi Andreas,
welcher Großhandel ist denn das? Ich suche aus anderem Grund auch Leitungen im Zollmaß.
Ich kann Dir auch was anbieten: 3/1mm Leitungen in schwarz aus Nylon. Davon mußte ich mal 100 Meter kaufen obwohl ich nur ein paar Meter brauchte.
Christoph
Andreas B. Verified
Hallo Christoph,
bei schwarzen Röhrchen sieht man leider nicht, ob Flüssigkeit durchläuft. Gibt es aber auch transparent. Ich schaffe es nicht, direkt aufs Produkt zu verlinken, Du musst Dich selbst durchklicken:
http://www.tecoshop.ch/cgi-bin/supply.s ... entry=maag
dann Warengruppen:
- Hydraulik-Leitungselemente
- Rohre aus Polyamid 11/12
- Untergruppe zöllige Abmessungen
- zb. Artikelnummer: 182764
Man kann dort auch Kleinmengen einkaufen, selbstverständlich entsprechend teurer. Ob die zölligen Leitungen auch auf Lager liegen, weiss ich (noch) nicht.
Gruss Andreas
Christoph
Hi Andreas,
danke, sehr interessante Seite.
Da gibts ja alles was das Herz begehrt aus einer Hand.
Christoph
Andreas B. Verified
Hallo Christoph,
Leitungen gibt es in D unter anderem noch bei:
http://www.esska.de/esska_de_s/pa-schla ... 30,,0.html
hier geht`s aber erst bei 4mm los/Mindestabnahmemenge leider 1 Rolle.
Andreas B.
Christoph
Hallo Andreas,
Danke, Esska kenne ich. Sind ein freundlicher Laden, den ich empfehlen kann.
Nebenbei: Die 4mm Leitung von dort, die Du erwähnst habe ich.
Christoph
Andreas B. Verified
Hallo Christoph,
ich habe die 3.2er Leitungen heute bekommen, zöllige Masse scheinen nicht so ungewöhnlich zu sein, wird vermutlich in der Labortechnik gebraucht. Ich habe die transparenten, PA 11, hart, gewählt. Man kann die Röhrchen mehrmals knicken und sie brechen nicht - im Gegensatz zu denen in meinem Auto - sind wohl schon zu alt.
Andreas B. Verified
Hallo Robert!
Bist Du sicher, dass die Leitungen bis ganz nach oben gehen? Ich habe heute die drei Röhrchen bei gefülltem LHS Behälter abgezogen. Die Enden steckten lediglich etwa 2 cm in der 3-fach Gummitülle, hatten aber den Plastik- "Bördel", der sah original aus. Die Tülle muss auf einem Steigrohr stecken, das bis über das Flüssigkeitsniveau ragt, sonst wäre der Behälter ja ausgelaufen.
Gruss Andreas
