Hallo liebe Mitschwebenden,
heute habe ich eine Werkzeugfrage: Da ich meinen überholten Vergaser wieder herunternehmen muß (habe das Kreuzstück am Übergang zum Kupplungskorrektor vergessen), wüßte ich gern,ob es irgend ein Werkzeug gibt, mit dem man die vier Muttern am Vergaserfuß besser lösen/anziehen kann als mit einem schräg angesetzten Maulschlüssel, der nur die Mutter vernudelt.
Schraubenschlüssel für Vergaser
Schwebende Grüße,
Jochen (früher mal DS 21 HA Pallas 1966, LHM)
Re: Schraubenschlüssel für Vergaser
Hallo Jochen,
ein schraeg angesetzter, normaler (12er?) Maulschluessel ist an der Stelle genau richtig. Die Mutter verhunzt man nur, wenn man sie viel zu fest anzuziehen vesucht. Zumindest die zum Ventildeckel zeigenden Muttern sind durch diese Konstruktion sozusagen automatisch vor zu festem Anziehen geschuetzt
Du wirst beim Ueberholen Deines Vergaser sicherlich den durchgebogenen Vergaserfuss bemerkt (und bearbeitet) haben. Damit er sich nicht sofort wieder kruemmt, die Muttern eben nur mit von oben aufgesetztem Schluessel festziehen.
Hallo Jochen,
wie in sehr vielen Fällen kann ich auch hier nur den Blick in die Reparaturanleitung empfehlen. Dort ist das Spezialwerkzeug abgebildet. Von dieser Abbildung kannst Du Dich dann inspirieren lassen, im Sti(e)le Uri Gellers einen Ringschlüssel zu verbiegen oder bei Citroheeze eine brauchbare Nachfertigung des Werkzeugs bestellen.
@ all: Danke für Eure Antworten, hab's dann auch so gemacht mit dem schräg angesetzten Schlüssel.
Aber dennoch: zumindest die Mutter Richtung Wärmetauscher der Heizung liegt verboten. Da ist ja alles im Weg: Federkugel, Hydraulikleitungen, Zündkabel...
Schwebende Grüße,
