Ölfüllmenge des 4 Ganggetriebe
Piberbach1
Hallo Gemeinde!
Gestern habe ich bei meiner DSpecial das Getriebeöl gewechselt!
Nachdem ich wahrscheinlich der erste war, der die Madame seit sehr langer Zeit "angetan" hat, kam nur mehr eine ziemlich übelaussehende schleimige Masse aus dem Getriebe! Es waren ca. 1,5 Liter!
In den einschlägigen Unterlagen habe ich stets eine Füllmenge von 1,75 Liter gefunden! Nun habe ich 2 Liter eingefüllt, und das Öl trat immer noch nicht bei der vorderen Schrauböffnung, die ja deutlich niedriger liegt als die obere, aus!
Kann das so rechtens sein? Oder sollte ich noch etwas nachfüllen?
Lg
Peter
Lg
Peter
Re: Ölfüllmenge des 4 Ganggetriebe
Servus Peter!
Soweit ich mich richtig zurückerinnere (habe ich vor 2 Jahren gemacht) hat das Getriebe außer der Einfüllschraube vorne auch seitlich (beifahrerseitig) eine Schraube wie die der Einfüllöffnung. Diese schraubst du raus und befüllst, bis dort Getriebeöl austritt. Dann bist du auf richtigem Niveau. Mir ist von den 2 Litern ebenfalls ein kleiner Rest übergeblieben.
lg ...hannes
lg ...hannes
Dazu habe ich eine grundsaetzliche Frage: Wie oft soll man Getriebeoel denn wechseln. Bei meinem 5 Gang Getriebe (23ie 1973) ist die Mutter derart fest, dass sie niemand aufbekommt. Ich glaube nicht, dass das Oel in meinem Besitz (seit 1992, seither 85,000km gefahren) je gewechselt wurde. Das Getriebe laeuft aber eigentlich sehr weich. Besteht da Handlungsbedarf?
Gruesse
Hendrik
Gruesse
Hendrik
Hallo Hendrik,
Um Deine Frage zu beantworten: Ja, und zwar dringender. Beim Langhuber ist das Ölwechselintervall 40tkm, viel länger dürfte es beim Kurzhuber auch nicht sein. Freu Dich, dass Dein Getriebe das bisher willig ertragen hat, es scheint Dich zu mögen. Es wird Dich lieben, wenn Du ihm jetzt endlich mal frisches Öl gibst (GL4 Getriebeöl, kein GL5 Hypoidöl). Wenn die Ablassschraube nicht aufgeht, schweiss ein Stück Flacheisen an, das kann man hinterher wieder absägen und glattfeilen, dann vermurkst Du den Sechskant nicht.
Hendrik, vielleicht versuchst du mit einem guten Ringschlüssel aufzudrehen, während ein zweiter Mann mit einem leichten Hammer auf die Schraube klopft. Dieser Trick hat mir schon mehrmals geholfen.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 5 times
Hallo Robert und Hendrik,
In der Tat. Es ist es sogar kürzer - nämlich nur halb so lang!
Bist Du Dir mit den 40 Mm sicher, Robert?
Hallo ,
Also nach Euren Warnungen habe ich das Gefaehrt meinem Spezialisten in Bruessel ueberreicht (Roland Delbauche) und der hat die Getriebe-Schrauben auch aufbekommen. Er meint es gelten etwa 50tkm Intervall fuer Getriebeoel beim 5 Gang. Na ja, wie auch immer: spaet drann war ich ja sowieso. Und es hat auch ein guter Liter gefehlt. Gemerkt habe ich davon allerdings nichts - Dennoch laeuft das Getriebe jetzt sogar noch besser als vorher...
Greusse
Hendrik
Greusse
Hendrik
Also,
gemerkt hast Du von dem fehlenden Liter alten Getriebe-Öls nichts.
Wie macht sich denn der bessere Lauf des Getriebes bemerkbar?
Gruß ... Simon
Gruß ... Simon
Ich habe halt den Eindruck, dass es noch weicher laeuft. Vorher hat es schon mal ein wenig gehackt - allerdings kaum stoerend.
Olaf Neumann Verified
Robert Kruse schrieb:
> Hallo Hendrik,
> Sechskant nicht.
> Grüsse
> Robert
habe da mal eine Frage zu Deinem Posting.
Verwenden unsere Damen unterschiedliche Öle für 4- und 5-Ganggetriebe?
In meiner Betriebsanleitung ist bei einem Getriebeölwechsel das Öl ´Total 80 Hypoid´ angezogen.
Es handelt sich um eine 72er DS 21 IE mit 5-Ganggetriebe.
Worin bestehen denn die Unterschiede zwischen GL4 und GL5?
> Hallo Hendrik,
> Sechskant nicht.
> Grüsse
> Robert
Gruß Olaf
olaf.neumann@web.de
1972, DS 21 IE
olaf.neumann@web.de
1972, DS 21 IE
