Ursache Aufleuchten der Öldruck Kontrollleuch
Eric
Beitrag von Eric »
bei zwei scharfen Bremsungen am Wochenende hat die Kontrollleuchte für den Öldruck aufgeleuchtet und ging erst nach 2-3 Sekunden wieder aus. Öl ist auf Maximum, Öldruckschalter ist noch nicht alt. Ist das bei DS Motoren (DX2) normal, ist der vielleicht nicht mit effektiven Schwallblechen gesegnet? Oder kann das ein anderer Grund sein?
Ciao
Eric
MichaelB
Re: Ursache Aufleuchten der Öldruck Kontrollleuch
Beitrag von MichaelB »
Hallo Erik,
Öl und Filter (!!!) wechseln...und das Problem sollte (hoffentlich) erledigt sein.
Michael
...hannes
Beitrag von ...hannes »
...und fülle mineralisches 20er- Öl (20W40 oder 20W50) ein, das hilft auch, falls sich die Ölpumpe mit dem Druckaufbau schwer tut.
PS: Eine Verwechslung mit der Hydrauliköldruckleuchte wird ja wohl nicht passiert sein?
Eric
Beitrag von Eric »
Nein, war definitv die Ölleuchte. Fahre derzeit 15W40, dann wird es demnächst etwas dicker.
Ciao
Eric
Chris
Beitrag von Chris »
...wenns mit dickerem Öl weggeht, würde ich mir Gedanken um die Kurbellager machen. Wieviel km hat die Gute denn runter?
Den Grossen und den kleinen Dichtring beim letzen Ölwechel eingebaut & die eine Schraube vom Filter mit vorgeschriebenem Drehmoment festgezogen?
Grüssle
Chris
Eric
Beitrag von Eric »
Tja, wenn ich das mal wüßte. Ich habe sie mit 80000km in F gekauft, aber 180000 oder 280000km - wer weiß (80000 defintiv nicht). Jetzt hat sie 35000km mehr. Braucht wie gesagt kein Öl, läuft einwandfrei und ruhig ohne Geräusche.
Was hat denn die Dichtung am Ölfilter mit aufflackernder Kontrolleuchte zu tun?
Ciao
Eric
MichaelB
Hallo Eric,
mach Dir doch nicht solche Sorgen... da wird nur ein "bisschen Schlamm" im Motorblock sein und nach dem Ölwechsel ist das schon wieder ok!
Munter
M
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Nix Munter.Erst der Deckel, dann das Sieb, dann eine U-Scheibe, dann eine Feder, dann Oring, dann ein gestufter Teller, der den Filter an den Ansaugkanl der Pumpe presst.Meistens fehlt der Teller, der wird gerne mit dem alten Filter entsorgt.Das hat zur Folge, daß der obere Dichtring des Filters im Ansaugkanal landet.Und das Dreieck zeigt auf das Dreieck, ganz am Rande gesagt.
MichaelB
Hallo Doc,
die Vorgehensweise hatte ich als obligatorisch vorausgesetzt.
Munter
M
Doctor-D
Du glaubst noch an das Gute im Menschen und technischen Sachverstand?Nikolausi, Osterhasi?
