Scheibenantenne
Scheibenantenne
Guten Abend,
hat jemand schon Erfahrung mit dem Einbau und der Nutzung einer Scheibenantenne gemacht?
Ich moechte ungern ein Loch in den Kotfluegel bzw. in das Dach bohren, daher suche ich nach einer anderen Moeglichkeit. Da das dazu gehoerende Radio ein Becker Europa aus den 60gern ist, soll auch nicht unbedingt Konzertsaalqualitaet geliefert werden.
juergen
juergen
Matthias Gebauer
Re: Scheibenantenne
So ein Ding ist im Golf III meiner Freundin eingebaut (nachdem freundliche Menschen die serienmässige Kotflügelantenne abgebrochen haben...)
Funktioniert gut, stoert auch nicht wirklich das Sichtfeld.
ABER: Man sieht sie von aussen wie von innen. Beim Golf III ist das OK, bei einer DS wuerde ich es definitiv nicht einbauen.
Matthias
Matthias
Torsten ID20
Re: Scheibenantenne
hallo Jürgen,
Ich kenne drei Autos mit solchen "Antennen".
Ist bei allen drei nicht so klasse.
Du könntest z.B. Die Antenne in den Dachrahmen legen.
Das gibt ,in Verbindung mit einem kleinen Kabel an eine Dachschraube zwecks Masse, guten Emfang.
Ich vermute,Du hast ein Polyesterdach.
Beim Aludach wäre es Blödsinn
Bonne route
Torsten
Torsten
Re: Scheibenantenne
Meine Antenne ist... der Federkerneinsatz meines Beifahrersitzes. Funktioniert übrigens ausgezeichnet und beeinträchtigt nicht die Optik. Das Antennenkabel ist ebenfalls unsichtbar im Schweller nach hinten bis zum Luftauslass verlegt, führt dann unter dem Teppich zum Sitzgestell.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Re: Scheibenantenne
wenn man die Zuleitungen zur Heckscheibenheizung verdrosselt, also ausreichend belastbare Induktivitäten einfügt, kann man sie als Antenne nutzen. Man muss nur ein Kabel zu ihr ziehen und hinter einer Zuleitungsdrossel anschließen.
Re: Scheibenantenne
Hallo Jürgen,
in zweien meiner früheren Autos hatte ich in den 80ern und 90ern die Bosch-Scheibenantenne "Autofun", die man heute noch so kaufen kann. Erfahrungen waren durchwegs positiv, allerdings in Verbindung mit guten Radios (Blaupunkt Berlin und Sylt). Das "Becker Europa" sollte diesen in der Empfangsleistung aber nicht nachstehen. Bei der DS gehört die Dachantenne für mich "irgendwie dazu", andererseits verstehe ich Deine Hemmungen, irreversible Löcher ins Kunststoffdach zu bohren. Ich würde es einfach mal mit der "Autofun" probieren, wenn Du irgendwo für kleines Geld eine gebrauchte kriegst, kannst Du beim Bosch-Dienst auch einen neuen Klebesatz bestellen. Allerdings wird durch den unten angebrachten Innenspiegel die Antenne beim DS nicht so schön kaschiert wie in anderen Autos. Die Sache mit dem Federkerneinsatz des Sitzes hört sich toll an, dürfte aber nur bei den frühen Baujahren funktionieren, die noch diese Federkernsitze haben und nicht die Schaumstoffsitze der späteren Baujahre.
PS: Hat sich mit Uwes Eintrag überschnitten. Die Sache mit der Heckscheibenheizung habe ich auch schon gehört, mit unterschiedlichen Meinungen. Man braucht dazu aber Spulen, die den Strom der Heckscheibenheizung auch aushalten, die werden sonst ihrerseits zum Heizkörper. Und einen Kondensator ins Antennenkabel, um die Gleichspannung abzublocken, sonst besteht die Gefahr, dass der Eingangskreis des Radios frittiert wird.
Re: Scheibenantenne
moin!
ich habe die scheibenantenne in der innenverkleidung des dachrahmens verlegt. ausgehend von der rechten a-säule verlegt man die enden in die seitliche und vordere verkleidung, dann ergibt das ungefähr den (für meine antenne) geforderten 90° winkel. die empfangsqualität ist bei einem gfk-dach und einem 70er-jahre blaupunkt-radio mehr als ausreichend, der einbau so gut wie unsichtbar.
gruss, martin
gruss, martin
Re: Scheibenantenne
Guten Morgen,
danke fuer die schnellen Zuschriften und Tipps, wobei ich die technischen Feinheiten mit Spulen etc. nicht so ganz verstehe, da ich elektrisch etwas unterbelichtet bin. Ich werde mal den Tipp von Torsten ausprobieren. Die Antenne liegt zur Zeit schon unter der inneren Front/Dachabdeckung, nur habe ich keinen Masseanschluss an den Rahmen gelegt. Werde das mal nachholen und auf eine Empfangsverbesserung hoffen. Wenn das nichts bringt, kommt als Alternative fuer mich, die Loesung von Martin in Betracht.
Juergen
ps. ist ein Polyesterdach und das Gestuehl auch nicht mehr das alte (DS21/69)
Juergen
Re: Scheibenantenne
Hi,
in der HP wurde mal der Einbau einer Scheibenantenne beschrieben, die an der Heckscheibe montiert wurde und so tief saß, daß Sie von der Kofferraumdichtung verdeckt wurde.
Re: Scheibenantenne
danke Patric, ich werde mich mal auf die suche machen.
muesste ja auf der cd sein die mir der club geschickt hat.
gruss
juergen
gruss
juergen
