Kunststdoffdach abschleifen
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Wie würdet Ihr ein lackiertes, verwittertes Kunststoffdach einer DS abschleifen?
Mit einem Exzenterschleifer? Welche Körnung?
Gibt es bei dem verbauten Kunststoff etwas Wichtiges zu beachten? Ist er besonders hitezempfindlich? Also so, daß man selbst mit dem Exzenter aufpassen muß daß es nicht kaputt geht. Muß der Lackierer etwas besonderes beachten? Also ganz besonderen Haftgrund nehmen. Oder irgendetwas Auf keinen Fall tun, was beim Kunststoffteile lackieren ansonsten selbstverständlich ist.
Re: Kunststdoffdach abschleifen
Hallo Sensenmann,
Exzenterschleifer ist schon mal gut. Kannst ruhig grob (80) anfangen, da ist dick was drauf. Aber Vorsicht, nicht mit der groben Scheibe durchschleifen, denn das Dach ist zwar nicht hitzegefärdet, aber recht weich. Dann mit einer feineren Scheibe die Grundierung abtragen. Das Dach ist aus GFK, da wissen die Lackierer schon, was sie da tun müssen.
Hybried
Beitrag von Hybried »
Das m it dem Exenterschleifer ist quatsch.Und 80 er Korn warum willst Du da so tiefe rifen ziehen?
Auf geraden flächen geht das aber die rundungen versaust Du damit.
Das schleift man ganz einfach von Hand an zb. 180er Körnung dann ab zum Lachierer der Füllert und schleift den Rest dann kommt die Farbe und das war es schon.
Falls Du da ungeübt bist sollte besser alles der Lackierer machen sonst wird es am ende teurer anstatt günstiger.
Sensenmann
OK, Danke: Ich nehme dann 180er Papier auf dem Exzenterschleifer. Für die engeren Rundungen habe ich eine Schaumstoffunterlage zwischen Teller und Papier.
Hybried
Sensemann der Teller dreht sich an den Dachaussenkanten wird das zwangsläufig eckig.
Bitte mach wenigstens den Rand von Hand als unterlage am besten ein Schaumstoffschwamm noch besser ein Schleifpad welches Du genau an die Form anlegst.
Die alte Farbe muss auch nicht runter sondern tragfähig gemacht werden deshalb reicht es diese anzuschleifen dann ordentlich mit Siliconentferner abwaschen.
Sensenmann
Doch die alte Farbe muß komplett runter. Die ist nämlich durchweg eingerissen.
Keine Sorge: Ich habe schon ein Auto restauriert, bin Hobby-Modellbauer und restauriere Holzmöbel. Neu ist für mich nur eine so große Kunststofffläche. Und die Frage nach der Art des Kunststoffs war ja auch wichtig.
Hallo Hybried,
ich weiss nicht, ob Du das schon mal gemacht hast oder hier nur theoretisierst: Der ganze alte Lackaufbau muss runter, und das ist ne Menge Zeug. Es ist genau das Problem mit den Rissen, das der Sensenmann beschreibt. Ich habe es exakt so gemacht wie ich es beschrieben habe und es ist top geworden. Was ich zu erwähnen vergass: Ich habe das Dach in eingebautem Zustand abgeschliffen und erst danach abgebaut.
Borat
Beitrag von Borat »
Abgebautes Dach für´s Schleifen unterfüttern.
Schlafend will ich sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer...
