schon wieder was gefunden
scardale
Beitrag von scardale »
Eigentlch war ich mir sicher dass meine ID noch nie gänzlich zerlegt war. Alle Schrauben sind original, nichts fehlt ist verkratzt oder ausgeleiert, obwohl sämtliche Verschraubungen sehr leicht aufgehen, alle Schalter des Armaturenbrettes waren von Hand zu lösen. Doch was finde ich unter dem Radioschacht? Na seht selbst. Übrigens, die passenden Hölzer sind auf Bild zwei zu sehen und kamen unterm Lenkrad zum Vorschein. Welchen Zweck haben die Haltebleche/Laschen auf der Lenksäule? Für den Kabelbaum? Und muß ich davon ausgehen dass doch schon Hand angelegt wurde, die Bleche wurden so vorgefunden wie auf dem Bild abgelichtet. Und als letztes, wie bekomm ich den Knopf der Heizung ab? Drehen läßt er sich übrigens auch nicht.
findigen Gruß
Stefan Sikeler
christian-67 Verified
Re: schon wieder was gefunden
Beitrag von christian-67 Verified »
Hallo Stefan,
ich gehe mal davon aus, du meinst den in der Motorwand eingebauten Dreh-Heizungs-Knopf.
Bei meiner DS (67) ist der sichtbare Gummi-Drehknopf über einen Metall-"Teller" drübergestülpt. Der Metallteller ist auf der Heizungsventilachse draufgeschraubt.
(P.S: Bei mir war das Ventil gnadenlos festgegammelt. Zum Austauch muss aber wohl der Motor raus!)
Hans-Uwe
Beitrag von Hans-Uwe »
...das sieht doch alles bestens aus! Die kleinen Blechlaschen dienen der Fixierung des Kabelbaumes oder auch einzelner Adern.
Soweit ich das erkennen kann: Alles original, guter Zustand und staubtrocken.
HUF
PS: Wo sind da Holzstücke??
Ich nehme an, Stefan meint die Kippe und die zugehörigen Streichhölzer. Ob die original sind? Welche Zigarettenmarke ist es denn?
scardale
Genau das war gemeint, ne Kippe und die dazugehörigen Streichhölzer. Das die Laschen zum fixieren des Kabelbaums waren hatte ich mir schon gedacht, allerdings war damit nichts fixiert!? Und wie genau bring ich den Heizungsregelknopf ab? Muß das Teil von der Motorraumseite gelöst werden? Festgegammelt scheint mein Ventil auch zu sein, muß wirklich der Motor raus, das kann ja wohl nicht war sein??
http://freenet-homepage.de/strichacht72/
Beitrag von patric »
Hi,
> nicht war sein??
...isses auch nicht:
Zitat: Frank58:
Das Ventil geht im eingebauten Zustand raus, ist ein Kindergeburtstag.Griff ab, Luftfilter raus, komplett.Block entleeren, Schläuche am Kopf und Tauscher lösen.Am Ventil die Schrauben, auf 12 und 6 Uhr lösen.Halteschelle des fahrerseitigen Schlauches an der Spritzwand lösen.Auf die Beifahrerseite gehen, das Ventil herausziehen/drehen.Kolben aus dem gehäuse lösen und begutachten.Da hat es einen O-Ring drin.Eigentlich kann man da nix falsch machen, der Anschlag des Ventils ergibt sich über die Scheibe mit den Pfeilen.
Bau das mal aus und dann sieh Dir das alles mal an.Es ist möglich, ich habe keine Spinnenfinger oder Zusatzgelenke in den Armen.
read.php?1,21204,23588
Wolfgangs ID19
Beitrag von Wolfgangs ID19 »
also für den Heizungsregler muß der Motor wirklich nicht raus, wie Patric schon schrieb ist es mit etwas fummelei möglich. Bei meiner 68er ließ sich der Regler auch nicht mehr bewegen. Beim zurück Ziehen in den Motorraum hab ich einen dünnen Draht mit angebunden dann läst sich beim wieder einbauen die Richtung besser finden. Den alten Regler hatte ich zerlegt ( ist kein großes Problem ) alles gereiningt und gefettet und zusammen gebaut. Man sollte den Regler auch im Winter wenn die DS nicht gefahren wird des öfteren auf und zu drehen. Immer schön in Bewegung halten.
Viel Erfolg beim Regeln
Wolfgang
