Scheibenwischermotor anschließen
Kalle
Beitrag von Kalle »
Hallo zusammen!
Langsam aber sicher bekomme ich mein Auto (66er DS 21) wieder zusammen.. ;-)
Ich glaube allerdings das mein Vorgänger irgendetwas am Wischermotoranschluß vermurkst hat:
Ich habe am neuen Kabelbaum 3 Anschlüsse:
rot, blau und schwarz
Am Wischermotor habe ich nur 2 Kontaktstellen plus Masseanschluß am Gehäuse.
"Natürlich" ist im Schaltschema des Rep-Handbuches nicht die Belegung ersichtlich...
Wer kann mir einen Anschlußplan oder ein Foto schicken?
Anbei ein Bild meiner Version.
Danke und Gruß
Kalle
Re: Scheibenwischermotor anschließen
Hallo Kalle,
da stimmt was nicht mit Deinem SW-Motor. Da müsste ein kurzer Kabelstrang mit 3 Kabeln irgendwo rauskommen. Das gezeigte Kabel gehört meines Erachtens an die Klemme angelötet, das ist aber nur eine interne Verbindung des Motors und nicht der Anschluss. Die drei Kabel sind erste und zweite Stufe und dann noch ein Kabel mit Dauerstrom für den Rücklauf. Da ja auch schon an dem Ding rumgelötet worden ist, besteht der Verdacht, dass jemand diesen Kabelstrang entfernt hat.
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Es gibt auch einstufige Motoren.Morgen muss ich mal den fundus durchwühlen...
Kalle
Beitrag von Kalle »
das blaue Kabel (aus dem Motor kommend) habe ich angelötet.
Mein Vorgänger hatte alle drei Kabel auf die Klemmleiste gelötet; das ergab aber keinen Sinn. Der Motor lief damit sehr schnell (2.Stufe?) und die Endabschaltung funktionierte nicht. Wenn der Wischer am Ende ankommt habe ich den Eindruck das er abschalten möchte aber dafür wohl zu schnell weiterläuft...
Daher wäre ein Foto sehr aufschlussreich!
Kalle
Hallo Kalle,
bin am WE auf meiner Baustelle und werde mir den Wischermotor noch mal genau anschauen und dann Laut geben.
Hallo Kalle,
habe mir mal die Verhältnisse an meinen Autos angeschaut. 66er ID und 68er DS haben den gleichen Wischermotor mit zwei Geschwindigkeiten und automatischem Rücklauf. Ich würde daher davon ausgehen, dass Dein Auto die gleiche Ausstattung haben dürfte. Dabei sind es bei mir aber drei Lötanschlüsse, die auf dem flachen Gehäuseteil sitzen. Zu den beiden oberen geht jeweils ein Kabel, das aus dem eigentlichen Motor kommt, und an jeden der drei Anschlüsse ist dann ein Kabel gelötet, die dann zusammen den kleinen Kabelbaum bilden, der dann mit der Fahrzeugelektrik versteckert ist. Scheint also, dass Dein Motor nur für eine Geschwindigkeit ausgelegt ist. Könnte also sein, dass der Motor nicht original für Dein Auto ist. Frage wäre, wieviel Stufen der Schalter in Deinem Armaturenbrett hat. Wenn Du noch genauere Angaben zur Schaltung brauchst, kann ich die Schaltung mal versuchen, aufzuzeichnen und einzuscannen.
Kalle
Beitrag von Kalle »
vielen Dank für Deine Mühe!
So wird es sein, mein Vorgänger hat den falschen Motor erwischt; mein Schalter hat 2 Stufen.
Nun suche ich also den richtigen...
Kalle
joka01
Beitrag von joka01 »
Hallo Kalle,
so sieht bei meiner 66er ID19 der Motor für 2 Geschwindigkeiten aus.
Jörg
Kalle
Beitrag von Kalle »
Danke Jörg,
das isser! So muß "meiner" aussehen!
Kalle
