die weber - 28 / 38 DMA 2 vergaser frage
olimoli
Beitrag von olimoli »
liebe gemeinde,
welche der beiden einstellschrauben ist die für's gemisch bzw. für den leerlauf von vorn gesehen?
...und das gemisch wird fetter durch rausdrehen? leider ist das kerzengesicht etwas zu hell.
danke im voraus...
...hannes
Re: die weber - 28 / 38 DMA 2 vergaser frage
Beitrag von ...hannes »
Vielleicht kannst du ein Foto reinstellen? Dann beschreibt es sich leichter.
Prinzipiell funktioniert die Leerlaufgemischregulierung über eine Schraube, die auf ihrem eingeschraubten Ende zu einem Spitz (=Nadel) ausläuft. Daher behutsam behandeln. Das Gemisch wird fetter, wenn man die Schraube ein Stück zurück hinaus (also gegen den Uhrzeigersinn) dreht.
lemarabu
Beitrag von lemarabu »
Die Anreicherungsschraube liegt "innen" , Ventildeckelseitig.
Hallo Olimoli,
wenn du vor dem Motor stehst, sollte die linke dicke Schraube mit der Feder (richtung Ventildeckel) zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl sein. Die rechte, zur Zündspule, zum Einstellen vom Gemisch.
Dicke Schraube reindrehen = niedrige Drehzahl
Dünne Schraube reindrehen = mager
Wieso meinst du, daß deine Kerzen zu hell sind? Dieses ändert sich doch nicht mit dem Einstellen des Leerlaufes. Die Kerzen erhalten ihre "Farbe" beim Fahren und nicht im Leerlauf.
Hast du sonst etwas am Motor geändert?
olimoli
das ist klar. am leerlauf wird nix geändert.
aber fetteres gemisch > kerze dunkler bzw. wenn zu fett, schwarz.
angestrebt wird natürlich "rehbraun"...
Hallo Olimoli,
ich glaube nicht, daß eine Änderung der Leerlaufschrauben die Farbe der Zündkerzen ändern wird. Ich hatte ein DLEA1 Vergaser auf meiner DSuper5. Die Kerzen waren schwarz. Seid ich ein DMA2 drauf habe sind sie hell. Beim DMA2 sind die Benzindüsen (der 2 Stufen) dünner und die Luftdüsen dicker als beim DLEA1. Die Leerlaufdüsen aber nahezu gleich.
dosdres Verified
hallo,
wer hat erfahrung mit einem anderen reinigungsmittel für vergaser als dem bremsenreiniger.
so richtig sauber (aussen) wird der vergaser mit bremsenreiniger nicht.
erik
ID23
Beitrag von ID23 »
Versuchs mal mit Würth Felgenreiniger.
Has thanked: 35 times
Vergaserreiniger!
Beste Erfahrungen habe ich mit dem Produkt Tectane CC509 (ebay) gemacht.
