Wie stelle ich die Handbremse ein?
Eric
Beitrag von Eric »
der Hebel von der Handbremse an meiner 70er DS läßt sich fast bis zum Armaturenbrett ziehen. Er wirkt allerdings noch auf beide Räder. Gibt es eine Möglichkeit den Weg einzustellen? Ich sehe im Motorraum nicht mal, wo sich etwas bewegt, wenn ich am Hebel ziehen lasse.
Ciao
Eric
Re: Wie stelle ich die Handbremse ein?
Beitrag von Uli »
Die Handbremse wird direkt an den Handbremsklötzen eingestellt.
Gruß Uli
Torsten ID20
Beitrag von Torsten ID20 »
An den Zangen der Handbremse findest Du Schrauben mit Kontermutter.
Löse die Kontermutter und stelle so weit nach,bis die Beläge leicht schleifen.
Dann wieder ca.eine viertel Umdrehung zurück.
Kontermutter wieder Festziehen nicht vergessen.
Ist Fummelarbeit,aber keine Zauberei.
Viel Erfolg.
Bonne route
Torsten
Eric
Beitrag von Eric »
An den Bremssätteln - oweia. Rechts geht ja, aber links ist der ja unter allem anderen vergraben. Was muß denn da alles ab? Bei meiner Ente kann ich den Weg des Ansteuerhebels an einer Schraube für beide auf einmal korrigieren. Die Einstellung an den Sätteln ist dann die Anpassung an die Scheibe.
Ciao
Eric
Carsten Bussmann
Beitrag von Carsten Bussmann »
Von unter der Karre hoch, soweit hab ich es bei meinem 23er Vergaser damals gemacht, IIRC.
Man macht sich das Leben mit einem flachgeschliffenen 14er leichter.....
