Schweißgerät
Schweißgerät
Liebe Experten,
ich überlege, ob ich mir ein Schutzgasschweißgerät für kleinere Blecharbeiten zulegen sollte. Worauf muss ich beim Kauf achten? Welche technischen Daten sollte das Gerät mindestens besitzen?
Danke
Re: Schweißgerät
Vielleicht sollte ich die Frage präziser stellen:
Ist ein Schweißgerät wie das SGA 170 von Einhell (ca. 300€) oder ein entsprechendes Baumarktgerät ( z.B. von Güde) sinnvoll oder muss es ein deutsches Teil für fast 1000€ sein (kommt für mich nicht in Frage)?
Wer hat Erfahrungen?
Danke Pit
Roland
Re: Schweißgerät
Beitrag von Roland »
Hallo Pit,
also das Einhell kenne ich zwar nicht, aber ein qualitativ hochwertiges Baumarktgerät tut es natürlich auch. Woran nicht gespart werden sollte ist das Relais, daß den hohen Strom schaltet, leider kann man von außen nicht feststellen welches verbaut worden ist. :-( Einhell ist meines Wissens bei vielen Geräten eher der billigen = mäßigen Kategorie zuzuordnen. Aber mit dem Güde machst Du sicher nichts verkehrt, die fangen preislich glaube ich so bei 500 € an, sind dann allerdings nicht so gut ausgestattet. Falls Du Punktschweißautomatik u.ä. haben möchtest wird es halt entsprechend teurer. Und nicht bei der Kalkulation vergessen: eine Gasflasche, Schweißdraht, Ersatzdüsen usw. braucht man ja auch noch!
Roland
Bernhard(Süd)
Re: Schweißgerät
Beitrag von Bernhard(Süd) »
...da kann ich jetzt (mangels eigener Routine) nur die Erfahrung eines Freundes zitieren, der meint, daß so ein Gerät sozusagen garnicht teuer genug sein kann (!).
Dies soll weder elitär noch besserwisserisch klingen, sondern hat wohl den Hintergrund, daß die Präzision und Zuverlässigkeit (z.B. kein dauernd zusetzender Drahtvorschub!!!, das liegt nämlich NICHT an der mangelnden Erfahrung des Schweißenden, sondern am Gerät !!!) wirklich nur bei einem hochwertigen (und damit teuren ("...so ab 2000 E..."), auch leistungsstarken) Gerät gegeben ist.
Und damit auch die dauerhafte Freude an der Arbeit.
Ist wohl (mit Verlaub) ähnlich wie bei einem Musikinstrument: Ein funktionierendes "low-cost-Gerät" gibt zwar sehr woh Anfangserfolge, führt dann aber nicht weiter bzw. kann weitere Fortschritte sogar behindern und verleiden!, im Gegensatz zu einem (zunächst freilich mit schmerzverzerrter Miene erworbenen) wunderbar konstruierten, teureren Qualitätsgerät. (Ja, ich weiß daß auch der Schweißerätetest in MARKT sehr preiswerte Geräte empfohlen hat.)
Nix für ungut und weiterhin an dieser Stelle auf die Beiträge erfahrener Werkstatthasen hoffend (!),
Gruß Bernhard
andreas
Re: Schweißgerät
Beitrag von andreas »
hallo,
ich meine auch,bernhard liegt ganz richtig.Profigeräte sind ihr Geld auch wert und führen eher zum erfolgserlebnis.Ich würde Dir daher sogar dazu raten, eine gute gebrauchte maschine zu kaufen, als neue Baumarktware.Auch bei älteren Schweissgeräten lassen sich Verschleissteile meist immer noch gut austauschen.Die Maschine hlten auch länger.
gruss andreas
Frank
Re: Schweißgerät
Beitrag von Frank »
Zurück aus der Camargue!1000km von 12-12.Langhuberin strikes back.
Mein Messer Griesheim ist von 68 und läuft tadellos.Ich würde mich an einen Schweissgerätehändler halten, die verkaufen gute Gebrauchte mit Garantie.Das Problem ist auch der Drehstromanschluss, wobei ich auch ein einfaches für 220 Volt besitze und das schon einige D-Modelle neue Bodenhälften und Kofferräume beschert hat.
Ziemlich primitiv, Stromstärke und Drahtvorschub in einem, aber es läuft gut.Nur fliegt da ab und an die Sicherung bei 220 Volt ´raus, weil das wohl in den Spitzen zu hoch kommt.
Re: Schweißgerät
Danke für eure Ratschläge!
Da ich ungeduldig war und hier kein gebrauchtes Gerät auftreiben konnte, habe ich ein elektra-beckum 170/30TL als Set für 812€ gekauft (230V, 16A). Ich werde wohl nie erfahren, ob ein teureres Gerät besser schweißt, oder ein (noch?) billigeres genauso gereicht hätte! Jetzt heißt es erstmal üben!
Danke
