hydraulik hilfe
zitronds
hydraulik hilfe
Beitrag von zitronds »
das Geld wird knapp und die Hydraulik funktioniert noch nicht so wie Sie sollte.
Bisher wurde in der Werkstatt die HD-Pumpe, Hauptdruckspeicher, Druckregler, Federkugeln getauscht. Den Fehler für die kurzen Pumpintervalle 1-2 sec wurde noch nicht gefunden. Kann mir jemand bezüglich durchprüfen der Anlage helfen.
danke für eure antworten
________________________________________________________________
„Das Schlimmste – die Sünde gegen den heiligen Geist – ist, wenn die Spezialisten (oder solche die es gerne wären) es versuchen, sich ihren Mitmenschen gegenüber als große Propheten aufzuspielen und sie mit orakelnden Philosophien zu beeindrucken. Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann.“
zitronds.dreipage.de
Chris
Re: hydraulik hilfe
Beitrag von Chris »
hier schon geprüft?
http://217.65.31.189/sandro/ds/hydroanalyse.pdf
Hauptverdächtiger: die Lenkung. Kann man abklemmen, indem ein Blatt einer Fühllehre zwischen die Anschlüsse der Hydraulik am Lenkgetriebe geschoben wird. Dann Anschluss wieder festziehen und Motor starten. Sind die Intervalle jetzt bedeutend länger, ists die Lenkung.
Ich würde nicht einfach auf Verdacht Aggregate austauschen. Die Austauschteile hast Du Dir hoffentlich zurückgeben lassen? Wer schraubt denn?
Welche Göttin hast Du?
Kann alles hilfreich zur weiteren Diagnose sein...
Grüssle
Chris
zitronds
Re: hydraulik hilfe
hab ich vergessen. Lenkung wurde auch schon getauscht.
das hydroanalyse pdf ist sehr hilfreich. leider fehlt mir beim schrauben an der hydraulik erfahrung und ich habe die sorge das der schaden noch größer wird.
typ: ds fc 1971
mit der werkstatt bin ich sehr zufrieden und möchte diese nicht anschwärzen.
suche jemand zwischen Karlsruhe/ Frankfurt/ Mannheim/ Kaiserslautern der mal einen Blick auf die hydraulik werfen kann.
gruß
Re: hydraulik hilfe
Salut,
frag z.B. mal den Falk Lehmann (inseriert auch in der HP), ob ers gegen faire Aufwandsentschädigung prüfen will. Erfahrener Mann für Kurzhuber.
Sonst fällt mir in der Region spontan Niemand ein, was aber Nichts heißen will... Vielleicht noch die diversen Clubkoryphaeen im Elsaß.
Grüße, Be
big.joe
Re: hydraulik hilfe
Beitrag von big.joe »
Frag mal bei Stephan Gemm, Adresse steht im Werkstattverzeichnis. Hat meiner ID schon auf die Sprünge geholfen, schraubt in Mannheim.
Gruß big.joe
Re: hydraulik hilfe
Hallo Zitronds,
Pumpintervalle von 1 - 2 sec sind kriminell. Wenn Regler und Speicher in Ordnung sind, sollte selbst bei einer ziemlich fertigen Lenkung das Intervall länger sein. Ich tippe auf fehlerhafte Austauschteile und würde zuerst mal Regler und Speicher prüfen (lassen).
